1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Внимательно прочитайте мануал к ПГРу, какие матрицы использовать.
  2. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Я прочитал внимательно, но не понял применительно к НШАМ, т. к. у него внешний диаметр и стенка явно толще чем например у ТА 16- 8-5,4. НШАМ появились недавно, а мануал для пресса давно. Помогите?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Начинайте обжимать большим, потом переходите на всё меньшие. Я так делал, когда приходилось работать с "не гостовским" материалом.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  5. md416
    md416
    md416
    Вот все пишут протянуть СИП в автомате, потом подтянуть и т. д.
    А вот насколько сильно затягивать его в автомате? Прям до усеру? Не сорвётся резьба винта?
    Как субъективно мануально понять, что СИП хорошо затянут?
    И второй вопрос: хочу сделать переход с сип на медь в щитке клеммником для din рейки. В клеммнике сип тоже надо по той же схеме притягивать несколько раз с временными промежутками?
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если бы вы сначала прочитали бы эту тему, то узнали бы, что согласно ТД на АВ. Порядка 2.5-2.8 Н/м
    Да. Только хорошая клема стоит как пол АВ :)
  7. md416
    md416
    md416
    Да, но ключевое слово как Мануально, то есть рукой без динамометрический отвёртки, крутить? Намертво?
    Или если взять шуруповёрт с усилием от 1 до 18. Какое усилие ставить?
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Протяжка в несколько приемов - вынужденная мера в целях хоть как-то скомпенсировать последствия невозможности доступа к месту соединения после опломбирования. Но при чем тут клеммник? СО может упереться и не опломбировать его и будет права.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А голову включать не пробовали ? :faq:
    Вот это и есть ключевое слово.
    Ну если со всей дури крутить даже отверткой, то очень маловероятно что винты клемм АВ выдержат такую затяжку.
    Дурь при затяжке клемм у каждого своя. :aga:
    Читайте инструкции к конкретным моделям АВ, там момент затяжки строго оговорен и как правило не превышает 2,5Нм.
    Мляяяяяя. :ogo:
    Ставьте сколько угодно. :close:
    Есть шуруповерты с максимальным моментом 10Нм, а есть и 160Нм.
    И в них диапазон от 1 до 18 будет сильно разным.
    Вам сколько вешать в граммах ? :faq:
    Так что ставьте максимальный, :super: хотя и при минимумуме с очень большой вероятностью винты клемм будут сорваны, соответственно АВ под замену. :(
    PS/
    Крутите руками и отверткой, и без лишних усилий ;)- И НИКАКИХ ШУРУПОВЕРТОВ. :no::nono:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Динамометрическая отвёртка, если кому интересно https://www.forumhouse.ru/useralbums/136196/view-image/DSC_0001.jpg
    А про закручивание шуруповёртом уже обсуждали ранее (по моему не один раз)- не предназначен он для этой операции. И проверять нужно на каком делении какое усилие и нет гарантированной стабильности этого усилия.
    Но что бы не было кивания на кого либо- да некоторые люди используют шуруповёрт для этой операции. Но ! Смотрим вышенаписаное и ещё выше постами .
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну я вот, например, оттарировал свой шурик на динамометрическом ключе, выяснил, что 2,8 Нм это примерно 6-е деление. Но (!) это касается только конкретно моей модели. И, возможно, конкретного экземпляра с конкретным аккумулятором :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут вопросов нет. :):hndshk:
    Вы подобрали нужное, убедились в соответствии и т. д.
    И опять же конкректная модель.
    А люди склонны обобщать. И не вдаваться в тонкости. :(
    А везде есть ньюансы, тонкости., знания., понимание вопроса...опыт в конце концов.
    Кстати, проверяли -муфта стабильно выдаёт усилие 2,8 Нм на 6-м делении?
    Или есть отклонения?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если со временем, то только по ощущениям руки - вроде ничего не менялось. А когда проверял - ну да, пробовал несколько раз, естественно. Там настроить конструкцию было дольше, чем экспериментировать :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не проверяли- какое усилие со свежезаряженым аккумулятором и в котором половина заряда и совсем мало.
    Имею ввиду- усилие от зарядки аккумулятора меняется?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Проверял. Не меняется. Ограничитель-то механический, потому либо получится докрутить, либо нет. Там больше значит разгон. Закручиваешь на полном ходу, больше, на малом ходу - меньше. Но поскольку все равно ни одного электрика с динамометрический отверткой я в своей жизни пока не видел, то принципиальной разницы не усматриваю :)
