1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лужёный наконечник пойдёт в автомат любой фирмы.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я в наконечник СИП в ГМАЛ (10-16) обжимал, обрезав и алюминиевую и медную сторону в пополам. примерно - оставим см по 1,5
    И все равно по 2 раза обжалось, т. е. надежно. Без пасты (а ее у меня и нет, и вроде вредит только). Обрезать ГМЛ пришлось иначе не лезло (7см - такую дурынду в мой щиток (мелоковат оказался (под 1 п, а у меня 3 фазы 15квт ввод), но только такие было с окошком и герметичные).
    медную часть гильзы набил проводом медным, потом еще после опрессовки гидравликой - напильником обточили облой и уже плоской частью матрицы сделал чуток более плоским. запихнув иэк 3п 25а кривая D - чтоб какая-то селективность была (верней попытка селективности да и по слухам иэк и не Д не спешит отключатся -что для вводного самое то). сам АВ не понравился - резьбы хилые, не сплюснотый одна из клемм вообще не зажимала - резьба не крутится - провод вытаскивается свободно - видимо резьба слизалась - после, как сделал боле плоским - затянулось (вырвать не смог руками).
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё прочитали? Теперь запомните. Так делать не надо
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а что именно "не надо"? у меня много действий описано
    если к обрезке гильзы медно-аллюмениевой - так зажатие в автомат кончика в мм 7-10 с моментом затяжки в 3-4 Н на винте и сравнить с 15мм обжатием прессом с усилием в 5 тонн 2х точках?
    или вы про другое? Вы для чего загадки тут пишите "так делать не надо"?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Речь о том, что не нужна вся эпопея, описанная вами.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сделана куча ненужной работы. В результате чего испорчен автомат. Более того, испорченный автомат не заменён
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не автомат испорчен, а кусок резьбы винта (если меня вообще не глючит),которая сейчас не задействована вообще ну никак. Вас сильно напрягает возможно испорченная резьба вне рабочей зоны затяжки? меня - нисколько. Сейчас зажато все очень крепко.
    Автомат заменить не сложно (у него смешная для 3ф цена 600р), только МОЭСК завтра уже опломбирует и подключает. Если не опломбирует (не понравится ноль мимо счетчика сразу в узо, а в счетчик ответвнетлением, или повторное заземление (хотелки у них были 5м стрежнями 16мм три раза (причем даже не в ТУ, а дебряж пдф-файлов их сайта), а там угол 50 2.5м 1 раз) - то м. б. и заменю, а м. б. и нет. Смотря какой перерыв в днях будет.
    про кучу не нужной работы - тоже хотелось бы пояснений. Я как понимаю - у вас стиль общения тут т. н. "метод сократа" - чисто чтобы " доказать собеседнику, что он не только ничего не знает, но более того: оставаясь недалёким человеком, не подозревает о своём невежестве"
    Сократ, кстати, плохо кончил
    з. ы.
    я еще все провода в термоусадку по всей длине в уличном щитке запендюрил (это еще + к вопросу о лишней работе) и пустил в дом 5 медных жил по 10кв.мм.каждая (это и к вопросу о перерасходе материала). и узо 4п тип А S 100мА поставил (астро-узо), и трубостойку купил у производителя трубостоек (красивая! с рюшечками, и прочими атрибутами)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не путайте божий дар с яичницей. Ваш мазохизм с подключением СИПа к АВ совершенно из другой оперы.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и замените на настоящий автомат. А то столько действий, а автомат фейковый.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    поздно. уже подключили и опломбировали. Кстати, PEN мимо счетчика (сразу в узо) и коробку с разделением PEN не пломбировали.
    Мне на вводе вообще автомат как бы ни к чему - поэтому выбирал простой, желательно, чтоб вообще не работал как автомат), т. н. он по сути рубильник для замены ээ счетчика да и ограничитель напряжения для ээ сетей (а с моей стороны и 63А по каждой фазе выдержит). То есть он для них. Если вдруг сгорит (хотя с чего? провод сидит крепко, ввод медный, а не алюминий) - будет не приятно, но трубостойка далеко от дома - переживу. А Легранд ТХ в доме стоит в щитке
    И прикольно моэск подсоединил СИП к линии -сам клин от клинового зажима валялся на траве, и это с вышки так косячат - если на столб сам залез, наверное вообще изолентой бы привязал
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да он и как рубильник - ни как ... не под нагрузкой только.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как же СИП держится? Это же Ваш СИП! Распорный клин, когда правильно вставлен, не то что выпасть - его хрен вытащишь, пока СИП не ослабишь.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    интересно, как без клина будет держать клиновой зажим.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Не знаю, может синей изолентой примотали. Своей я лично его монтировал - даже стопор поставил на всякий (там дырочки есть). И не мой, а их СИП в их зоне балансовой ответсвенности. Моя от клемм вводного
    Обещал диспетчер, что посмотрят, когда будут отключать старую линию (два раза вышку гоняли, богатые у нас монополисты-то). Телевиком сфоткаю как-нибудь. С земли не видно ничего.
    Я тут подумал, глядя на цифре РН - эти чудики в принципе и 3 фазы могли и на 1 провод повесить -чего-то показания одинаковые
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Да нормально всё. Не переживайте. В старом щитке от старого хозяина стоял ИЭК годы - и ничего. Даже узо сработало, когда мой дренажник КЗ сделал.
    А сгорит АВ (да с чего бы? механизм какой аварии?) - так и сгорит вне дома. Да у меня АВ тип "D" расчет там чуток на большие пусковые токи. в доме легранд, астро-узо и рн-260т и ввг-нг ls
    Главное - алюминия в клеммах у меня вообще нигде нет (упс,кроме места разделения PEN, но оно не опломбировано), медь сидит крепко, все работает.
    я старый советский вводный автомат разобрал (лет 40 ему точно весь дырявый и под дождем частично) - аллюминий с ввода (не сип - алюминий одножильный кв. на 10) там держался на клеммах колечком причем боком закрепленный - и даже недожался (а меняли кабель м. б. лет 10-15 назад). во чудеса! А вот сами разъедитнительные пластины чудок подгоревшие вместе контакта
