1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это Вы о чем ?
    Через какую гильзу, что, куда, какие требования, на каком основании ?
    ПыСы
    Тут вообще то разговор о СИПе.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И это правильно, т. к. корпус клеммы должен быть из стали (усилия там при затяжке приличные). У ABB например - закалённая. Возможно покрытие цв. металлом несколько мкм от коррозии. А подвижной контакт может быть и из цв. металла. Потому по сути может зажимать все типы провода.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    сип плохо зажимается в автомате и со временем теряется контакт, все это греется и плавится и все это под пломбой, ввод потому что. надо распломбировать, подтянуть, опломбировать. для этого нужно вызвать представителя энергосбыта.
    а гильза обычная, сип, 16 на10 например
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А можно производителя и каталожный номер "гильзы для сип"? Их много разных...
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    помоему это уже слишком, ищите и обрящете. да и для каждого случая своя гильза
  6. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Чтобы гильза в автомат залезла, ее обжать еще надо.
    Стандартная КВТ в АВВ без обжима не полезет, замерял
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Скорее всего имелась в виду гильза ГИА 16-10 (MJPB10-16). Описания этих гильз разнятся, где -то есть упоминание про медь, где-то нет. Мне кажется гильзы ГАМ больше подходят, для соединения сип и многопроволочного медного провода. А ГИА визуально больше нравятся и термоусадки с клеевым слоем не надо и смазка уже присутствует.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да? Может быть...
    Но как же эту гильзу мы засунем в автомат, стесняюсь спросить?
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Только через ПВ3 10 кв. мм. На улице муфты, а в щиток заходит гибкий медный оконцованный.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Гильзу в автомат... это жестко:ogo: может клеммник промежуточный поставить?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, товарищ собирался "гильзу сип" для оконцевания применить, и в автомат все это дело.
    Или я не так поняла? :faq:
    Речь не шла про переход. Насчет перехода - понятно.
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я понял, что как раз о переходе на пв3 и шла речь.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Посмотрела... Да, наверное, я не так поняла. :faq:
    Подумала, что речь про оконцевание.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Про свои "опыты".
    Сначала о возможности применения MJPB10-16.
    Несмотря даже на приводимые здесь в пример требования СО об обязательном применении в щите изолированных переходов с СИП на медь, это принято не везде: в нашем городе все знакомые электрики в один голос пророчат: "так не примут". Ладно, проехали, что же дальше?
    Почему-то не встретился мне в этой теме самый простой вариант - с использованием НШВИ. Думается, контакт алюминия с лужёной поверхностью наконечника ничем не хуже контакта того же алюминия с не всегда и не везде медными и совсем не алюминиевыми контактами АВ.
    Провёл эксперименты с НШВИ и СИП 16 кв. мм (СИП правильный - замерял!).
    Одиночный НШВИ-16-12 внутренним диаметром 5,8мм очень свободно надевается на СИП.
    Двойной НШВИ (2)-6-14 внутренним диаметром 4,8мм с трудом, но одевается, - и очень плотно. Разумеется, и обжим производится во втором случае намного качественнее - пробовал обжимать шестигранником (ИЕК ПГР-70).
    В AB АВВS200 оба наконечника вставляются в любое из двух мест.
    Самое главное отличие от зажима "просто СИП в АВ" - жилы СИПа не разъезжаются. Так же надо иметь в виду, что у АВВS200 зажимы не U-образные, а "плоские". Поэтому, наверное, предпочтительнее обжим трапецией.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    то, что НШВИ медный...:mad::no:
