1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Потому что я к сожалению этот рубильник уже купил и всю обвязку абб под него - шток, ручку и тд. :(
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При таких вводных остается 2 варианта...рискнуть без промежуточных клемм или поставить клеммы.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    так вы же выше писали что
    По-вашему, клеммники надежнее чем прокалывающие сжимы?
  4. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Клеммники компактнее и имеют возможность быстрого перемонтажа при необходимости. Про надежность того и другого мне трудно судить.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это для вас решающий фактор?
    То есть вы изначально допускаете некачественное соединение и его перемонтаж под напряжением?
    Быстро там может не получиться, не говоря уж про то что это опасно.
    Чем вас не устраивает стандартный, специально предусмотренный и предназначенный вариант перехода на медь? Например https://www.forumhouse.ru/posts/27082632/
    И если интересно посмотрите тему - https://www.forumhouse.ru/threads/447715/
  6. muai2
    muai2
    muai2
    может тогда нужно просто последовать советам тех, кто понимает о чем говорит?
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    А Вам не кажется странным тот факт, что прокалывающие зажимы являются наиболее частым видом соединения на ВЛ 0,23кВ выполненных на СИП-е. Висят они и под дождём и снегом, в жару и в мороз, и вроде как висят и выполняют возложенную на них задачу.
    Так что один раз пройдя по какой-нибудь деревне/городе, задрать голову, посмотреть внимательно на лэп и немного пораскинув мозгами, уже можно догадаться о надёжности данного вида соединения.
    Развели бодягу на пару страниц из-за фигни.
    Если по ТТХ в Ваш рубильник нельзя пихать люминь, то Вам так и так придётся переход на медь делать, а это дополнительное соединение.
    Вам уже здесь предложили несколько отличных вариантов, а Вы как девица и то не то и это не это.
    Раз не нравится, то что Вам предложили, засуньте свой люминь прям в свой рубильник и возьмите ответственность на себя, как это делают нормальные электрики.
  8. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Почему под напряжением? Я отключу свой вводной автомат на столбе за участком и в щитке на трубостойке на участке саокойно сделаю перемонтаж. Я просто всегда думал что алюминий переодически протягивать нужно, собственно как и медь. Клеммник позволяет это делать. Может я не прав. Прокалывающие зажимы в шитке на трубостойке трудно разместить - места мало. Ничего против них не имею. Просто никогда с ними не имел дела.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Попробуйте, вам понравится.
  10. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Я бы на вашем месте попридержал коней. Лично вы ничего не порекомендовали. И если вы внимательно читали, то я ни с кем не спорил а уважительно прислушивался к советам желая разобраттся в каждом варианте. И уж тем более не позволял себе кого-либо оскорблять и сравнивать когото с девицами. А оиветственность и так за мной - это мой дом, мой участок. И я в практмкующие электрики не записываюсь иначе не обращался бы сюда. А если вы загрворили об ответсивенности, то даже для дипломированного электрика кроме ответсивенности еще должен быть профессианализм. А иначе это смахивает на безумие и отвагу. Много встречал электриков которые под их ответственность медь с алюминием скручивали. Надеюсь вы не из их числа.
  11. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Может порекомендуете какие-нибудь, а то посмотрел в инете -их море. Естественно переход нужен с 16 сип на 10 меди.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    например IEK ЗОИ 10-95/1,5-10 М
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно - посмотрите (можно быстро, даже картинки:)) тему
    СИП (провод) и всё что с ним связано
  14. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! Все вроде просто и понятно, но то ли не все просмотрел то ли не так понял. Остался один глупый вопрос. Зажимы предназначены для врезки в магистраль сип. Медное ответвление упираем в колпачек зажима - это понятно. Но в моем случае зажим будет установлен на конец сипа - а в зажимах которые видел колпочка торцевого для сипа нет - тоесть торец сипа неизолирован. Вроде ничего страшного в этом нет. Или все таки есть зажимы с двумя колпочками для отвода и магистрали?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И не только.
    Вот из той же темы https://www.forumhouse.ru/posts/26318611/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26150444/
    Это не совсем понял.
    Если два колпачка - то есть и с двумя. Например на изображении.
    Не нравиться - сделайте в коробке.
    Вот и ключ на изображении.
    Или закрытый зажим.
