1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! На прикрепленном рисунке как раз мой вариант. Но тут я так понял концы сип просто заизолировали термоусадкой или изолентой вместо колпачка.
    А отвод меди как я понимаю одножильным кабелем для таких зажимов нужно делать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень похоже на изоленту или изолента поверх термоусадки.
    Но там ящик всё хорошо закрывает.
    Кабелем у которого однопроволочные жилы. Моножилы. Жилы из одной толстой проволки. :)
  3. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! Именно это я и имел ввиду.
    И у меня остался последний вопрос - я вот подумал - ведь у меня на столбе за участком сип напрямую подключен к моему счетчику - ну а счетчик это тот же клеммник. Правильно ли это? Как с этим быть?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я не в восторге от клемм этого рубильника, в отличие от автоматов S200. Но, тем не менее, попробовал бы засунуть туда СИП, обутый в НШВИ.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мануалы рекомендуют СИП сувать в клемму загильзованным, не уточняя материал гильзы, обжатой квадратом. Но мы-то знаем...
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Напомню здесь ещё один вариант: Соединитель СИП - клемма автоматического выключателя | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  7. lamobot
    lamobot
    lamobot
    Из опыта с сипом - я б его вообще в автомат не зажимал (оно так нежизнеспособно, тупо вопрос времени), переходил бы на медь сначала гильзами медно-алюминиевыми или наконечниками. Автомат мог подгореть если в него зажимали люминь и после этого перестал держать номинальный свой ток, визуально от исправного его не отличишь. Иногда и новые автоматы чудят, редко, но всё же. Вообще сип хорош только в воздухе висящий, при попытке использовать его для чего-то другого - жди проблем, тупо вопрос времени.
  8. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    СИП в АВ зажимать можно ТОЛЬКО в НШВИ (см ПУЭ),моментом не 2-3 Нм (рекомендовано производителями АВ),а 10-15 Нм (есть риск повредить АВ, особенно ИЕК, ЕКФ, ТДМ),но пока не наблюдал побочных проблем.
    Электросети пломбируют вводной АВ, и подтянуть контакты спустя год- просто не возможно!
    Переход с СИПа на медь- хороший способ, но выносной щит учёта не позволяет этого сделать косоруким электрикам-нужен соответствующий инструмент, который стоит денег...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт?
    Пломба изготовлена из противотанковой брони? Или за её снятие расстрел на месте без суда и следствия?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для чего ? :aga:
    :faq:
    НШВИ предназначены для оконцевания медных жил 3 и выше класса гибкости.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно вот для этого-
    "Как зажать СИП-16 в автомат?" :):aga:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ужас то какой... :aga:
    В модульный АВ СИП-4 сечением 16мм²? Зачистить, вставить, закрутить винты.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вообще то, если вы прочитали про них здесь, то аббревиатуры здесь же и приводились. Но как я сказал. Не читал, но осуждаю
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    он опечатался думаю, нша 16-14, у нас сетевая не принимает если сип не оконцован.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Круто!
