1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы за всех думаете или только за отдельных товарищей?
    Не видел у себя в городке их...
    Странные они у вас... И чем мотивируют - документ, номер пункта ?
    Оконцовываю под болтовые соединения.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничего он не ошибался. Из затёртого следует что он ещё и упорствовал в этом. Господа модераторы. Если уж удалили часть обсуждения этого бреда про НШВИ, то и сам бред удалять надо
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, а я частенько юзаю НШВИ, когда напряжение не снять. Всë хорошо.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сталкивался неоднократно с таким обжатием СИПа наконечниками НШВИ, все прекрасно работает, :super: никаких окислений и подгораний не наблюдал. :no:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Подгорает в данной теме. :aga:
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Господа, а вот родственный вопрос: у меня ввод сделан сип 35 опрессован НШП 35-20. И тут внезапно выяснилось что НШП 35-20 не лезет в модульный автомат по ширине :-(
    Что предпринять? Подрезать болгаркой по ширине? Перепрессовать НША 16 с удалением части жил сипа? Купить вводной ав с более широкими зажимами?
    Спасибо.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Причем, скорее всего НШАМ-25 подойдет, замерьте диаметр СИПа.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    проектное типовое решение для СИП - переход на медь с помощью прокалывающих сжимов - в принципе не рассматривается?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Женя, а зачем? Я конечно не подключаю по 10 кабелей на дню. Но всё, что подключено мной до появления и покупки НША - всё это сделано без наконечников совсем. И работает вполне хорошо.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НШП - медный наконечник. Ему на СИПе делать нечего
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В данном случае нет. У меня топология нетипичная- абонентский отвод от вли сип16х4 в щит на трубостойке, в нем несколько ав и от одного из них отходит сип 35х4, который провешен на нескольких опорах и только потом вводится в дом. Так вот со стороны уличного щита городить "бороду" из проколов и кусков медного кабеля не хочется... На стороне дома будет переход ep35-16 скорее всего- он покомпактнее...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ну тады городите наконечники на СИП :aga:
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Он луженый. Практика показала что никаких проблем нет.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Они вполне компактны, помещаются в небольшие ящики и эстетичны в термоусадке. Проблема вылезла именно в ширине 35 наконечника.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я так понимаю нагрузка на этот СИП будет мизерной... Самое простое - выкусить жилы что бы он влез в АВ.
