1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Самый мощный потребитель электрокотел 12 кВт трехфазный, остальное из опыта незначительно, порядка 3-5 кВт суммарно в пике, однофазное подключение.
    35 сип достался практически даром, да и на снижение потерь благотворно влияет, длина этой линии около 70 метров.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это то понятно...
    Как вам удобнее поступайте. Можете обрезать наконечники, можете вообще выстричь половину жил СИПа и впихнуть в АВ без ничего.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Очень много ослабших и подгоревших соединений вижу. Я не могу знать, отчего так случилось, из-за того, что недотянули, или из-за текучести люминия. Поэтому при возможности напяливаю гильзу или наконечник, и тяну со всей пролетарской ненавистью. Ни разу проблем не было.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это излишне, особенно для стременных зажимов модульных АВ. Либо количество "пролетарской ненависти" сильно ограниченно имеющимся в наличии крутящим моментом в N/м...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что у меня не так сделано?
    Дача живем круглогодично уже несколько лет, максимальную нагрузка была 8 кВт в сильные морозы
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне сложно переделать ввод через переходники как здесь советуют, скоро все СНТ МОЭСК примет, у всех будет договор, счетчик потом перенесу на столб в щиток, но СИП останется как и есть...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ослабшие и подгоревшие соединения вижу только на фотографиях, выложенных на форуме.
    За последние 5 лет видел только один подгоревший контакт...болтовое соединение медного кольца и медной шины.
    Монтажники, которые подключали ЩУ, не затянули гайку...только наживили.
  8. agroufa
    agroufa
    agroufa
    На ввод (3ф 15 кВт) купил 3р автомат Легран 25А, вот такой:
    К нему, для обжима СИП 4*16, взял наконечник НШАЛ 16-14:
    И наконечник не влезает в клемму этого автомата, т. к. он шире на 1-2 миллиметра:
    Подскажите, можно ли НШАЛ сточить пару миллиметров с одного края?
    Или другой автомат покупать?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бацько, и в крынку нэ лэзе!(С) :close:
    Возьмите штангенциркуль. Измерьте сечение плоской части. Поделите пополам. Для 25А хватает 4мм2. Пилите, Шура, пилите!(С) :aga:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот! У меня это сделал сам заказчик при соединении двухкорпусного щитка заранее приготовленными оконеченными гибкими проводами. Ну забыл...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ай-яй-яй...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напоминаю
    смотрим внимательно на название темы
    Пишем, советуем, обсуждаем по сути темы.
    Все юридические аспекты обсуждаем в правовом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Здесь технический раздел!
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ответ дан:
    Надеюсь тему можно закрыть навсегда ?
    :hello:
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Центральный провод, в сравнении с остальными, сильнее растекся при затяжке. Это плохо, или так и бывает?
    Делаю первый раз, никогда раньше не видел СИП в живую, так что простите за глупые вопросы.
    (АВ SEZ полукруглые клеммы)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Есть смысл почитать спец. тему https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
