1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Вопрос не совсем по теме СИПа но все же, подскажите пожалуйста, какого максимального сечения провод можно вставить в автомат?
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Нужно знать, что за автомат конкретно. У нормальных автоматов в спецификации указано.
  3. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Например, abb серия S200 до 63 А позволяют использовать для монтажа кабель сечением до 35 мм2, а S200 до 100 А - до 50 мм2
  4. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Автомат в щите стоит EATON CLS6-C32/3, по описанию вроде 25мм2.
    Суть проблемы в том, что сетевая проложила КЛ до моего ЭПУ кабелем АВВГ сечением 4*35 с секторными жилами, но что то мне кажется, что такое сечение в автомат точно не влезет.
    Как быть, какие есть варианты, подскажите?
  5. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Как крайний вариант рассматриваю - сточить жилу до 25мм2, но может есть менее "варварский" вариант?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  7. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    НШАЛ и НШАМ конечно выход, но у нас проще единорога встретить на улице, чем найти эти наконечники в магазинах. ГАМ только есть, да и то не везде. Может ещё какие варианты есть?
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я живу в городе миллионнике, и даже при этом более половины, да куда там, я бы сказал процентов 80 комплектующих для электрификации дома заказывал в других городах...
  9. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Я себе зажимал через НШАЛ (купил в пригородном хозяйственном, между прочем).
    Наверное, можно было и через НШАМ, но у НШАЛ в автомат идет контакт прямоугольного сечения и, с учетом, двойной (во времени) протяжки, я считаю такой вариант более надежным.
    В вашем случае, я согласен с @Becool, и, чем придумывать какой-то колхоз, проще по почте/из другого города заказать НШАЛ / НШАМ.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я в пятимиллионнике, и то же самое, то есть в Москве...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель получится вставить в клеммы автомата? В ящике не тесно?
    Или придется промежуточные клеммы ставить для перехода на более гибкий провод?
  12. BigGenry
    BigGenry
    BigGenry
    Места вроде бы хватает - думаю не тесно. Переходные клеммы тоже вариант, но их наверное тоже придется пломбировать?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если места хватает, то можно и без клемм...сразу в автомат.
    А если жила в автомат не влезает, то ее можно обточить или приплюснуть.
    При автомате С32 сечение 35 мм2 не требуется.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Еще проще - поставить автомат сотого габарита.
  15. almagami
    almagami
    almagami
