1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    я про тот где PEN делится с повторным заземлением. А так то и в автомат 2P прекрасно лезет вилка.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так что же произошло?
    Электрики откусили лишние проволочки.
    Как это отразилось на Вас?
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Этого я не знаю, экспертизу по установлению причины выхода из строя счетчика не проводилась. И если Вы грамотно прочитаете, я этого не утверждал, просто констатировал факты.
    Ну т. е. считаем что это нормально отсутствие бондажа на многопроволочном проводнике в винтовом зажиме и заужение его сечения в месте присоединения путём частичного удаления составляющих частей многопроволочного проводника?
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Тут и не такое норма
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @dll2003,
    да :hndshk:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да Вы сначала просто скажите...откушенные проволочки на что-то повлияли?
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Зачем утверждать то чего не знаю?
    Счетчик может изначально был бракованным.
    Может грозы повлияли, в то лето, когда обнаружил что он не работает, у нас рядом бахнуло не кисло. Может еще что-то. Напряжение в сети бывает скачет, узээмка иногда отключает сеть.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы написали вот такую фразу
    У меня в деревне, тоже прям в счетчик сип завели, причём сип не шестнадцатый, а двадцатьпятый:ogo:, в реале в клеммы меркурия он не лезет, поэтому часть проволочек они подрезали:mad:
    Чем вызвано недовольство? Жалко проволочки или есть какие-то существенные причины?
  9. stani-f
    stani-f
    stani-f
    А ларчик просто открывается.
    Тут уже звучало про заказ из Китая, но вроде не конкретно эта модель:
    GTL C45-/16/25/35/50 mm2 автомат защити цепи Медь Алюминий концевая кабельная муфта голые терминал кабельные наконечники провод.
    JUYORON Official Store
    Доступно к заказу с известного сайта 1 шт. - 40 руб. Еще у них есть полностью плоские и почти такие же для счётчиков, большой разницы не вижу, закажу эти, мне как раз 10 шт и надо. Думаю хорошо что он частично круглый, такой можно и в нулевую шину нормально зажать.
  10. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Ждать пока что-то произойдёт и потом начинать переделывать - это сильно, но не мой путь.
    На мне отразилось плохо - я буду переделывать с наконечниками, причём теперь придётся отключать ради этого электричество во всём садоводстве. В этой теме было подробно разжёвано:
    - без наконечников - нарушение правил
    - правила основаны на законах физики
    - приведено достаточно примеров когда это нарушение приводило к проблемам
    Особенно проблема насущна при невозможности подтянуть клеммы автомата. Это как раз мой случай поскольку щиток со счётчиком на столбе опломбируют полностью и доступа к клеммам на 2-х автоматах не будет. То что проблемы возникают не у всех - плохой повод агитировать за нарушение.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы это о чём вообще ?
    И если считаете что это противоречит каким либо нормам приведите их.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чего именно и к чему именно подключение, каких именно правил ?
    Недоступность болтовых (винтовых) соединений для ревизии и есть нарушение правил!
    А вовсе не непосредственное присоединение к АВ допускающего это...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как отразилось? Что произошло?
  14. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Я думал тут с правилами уже определились :faq:
    В качестве действующей инструкции, утверждённой в установленном порядке является ГОСТ 10434-82*, где сказано следующее:
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    - жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    - жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
    Вот комментарий с другого форума, который вызывает доверие:
    В контактных соединениях необходимо учитывать надёжное обеспечение стабильности сжимающего усилия. При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в соединении происходит расширение проводников, что приводит к ослаблению контакта, вследствие чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все присоединения осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники расширяются, а после охлаждения не возвращаются в исходное состояние и контактное соединение ослабевает, что неминуемо приводит к аварийным ситуациям, таким как чрезмерный нагрев соединения, короткое замыкание и пожар. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.
  15. stani-f
    stani-f
    stani-f
