1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Он лужёный, прямого контакта с медью - нет.
    Однако, каюсь - олово не совместимо с алюминием http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
    Вообще по той таблице нет совместимого и с алюминием, и с медью металла. Может, подойдёт нержавейка?
    Вот ещё таблица совместимости.
    Тут видно, что хром совместим с обоими металлами.
    @Avs7153, а если перед обжатием в НШВИ провод смазать электропроводящей смазкой? Она и от коррозии защищает?
  2. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    И меня вопрос применимости токопроводящих смазок (конкретно есть в наличии "Суперконт") к алюминиевым проводам очень интересует. Кто знает, просветите, стоит ли использовать её на вводном автомате? автомат екф, меди вроде в нем нет (а в смазке есть!), провод АВВГ 2х16.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    есть подозрение что при нагреве авт. смазка в него стечет и че нибудь закоротит
  4. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Нагрев это уже авариная ситуация, со смазкой или без, уже будет все равно. А смазку производитель как раз для того и рекомендует использовать чтоб контакт был лучше а нагрева было меньше.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    в автомате стоит нагрев. элемент, так что?
  6. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    А всё, вопрос снят. @Nikandobvan, хотел с вами подискутировать на предмет какой нагрев считать авариным, потечет ли смазка и полез почитать характеристики этой смазки, текучесть хотел узнать. А там прям в первом абзаце описания сразу по существу вопроса
    "...разработана для непосредственного соединения медных контакт-деталей с алюминиевыми шинами и выводами кабелей, в качестве замены переходных медно-алюминиевых пластин, прокладок, плакировки и напыления. При этом исключается химические реакции, ведущие к нарушению контакта."
    Но если у кого либо есть сведения что производитель врет, прошу их сообщить.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Занятное у них описание на сайте. Типа, все гут.
    И фасовка как раз для дома, для семьи: "...Электропроводящая смазка Суперконт выпускается в металлических банках весом 1,5 кг с неограниченным сроком хранения в закрытой таре..." :)
  8. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Да они фасуют и по 100 гр. только цена спекулятивная, в полтора раза дороже чем в банке.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы, когда отвечаете на коммент, используйте "цитировать"...
    А это ваше "...они фасуют и по 100 гр. только цена спекулятивная..." о чем говорит? О том, что все их ноу-типа-хау м. б. полным дерьмом, т. е. "разводкой".
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Да ни о чем мне это не говорит. Может просто ушлые продажники берут обычную заводскую банку и в ручную у себя на складе раскладывают по коробочкам, тем самым имея 3 т. р. с каждой банки. В общем дерьмо или не дерьмо по упаковке не понять. Потому и спрашиваю, имеет ли кто ни будь реальный, практический опыт использования этой смазки.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Позиционируют "это" как "Универсальная высоко-электропроводящая смазка". Стало быть главной характеристикой является...правильно - удельное сопротивление. А нету у них этого параметра. И правильно т. к. это по сути диэлектрик (даже с серебряной чешуёй) с низким напряжением пробоя. Зато есть куча графиков и отзывов "непрерывного улучшения".
    Далее - "для защиты и снижения потерь электрических контактов". А тут уже не подкопаешься...в меру мазать надо, и не только люминь. Добавили кремний для термостабилизации - тоже хорошо. Тепло с контакта лучше отводит - теоретически да. Стоит это брать? Я литол пользую. Его задача - просто оградить место вокруг алюм. контакта от влаги.
  12. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Как вы думаете, что я сделал сразу как только открыл банку? правильно, поставил тестер на прозвон и воткнул щупы в неё, с дистанцией примерно пару см. Тестер запищал. Правда когда потом хотел показать этот номер друзьям на уже изъятой из банки порции смазки, номер не прошёл, видно контакта частичек меди у "взбаламученой " нет или он недостаточный. Но этож к зажатому контакту отношения не имеет, в зажатом то всё плотно должно быть.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В разных приборах пищит по разному (от 0 до 100 Ом). Приду домой - в рассол воткну.
    Тут уже не проверишь. Пущай будет.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Удалось? :)
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Маринованные - 1.5 кОм
    Солёные (пятёрка) - 800 Ом (рекомендуется) :super:
    Графитовая смазка (обычная) - бесконечность
