1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    можно поподробнее про технологию, где описано как взять СИП 35 мм^2 отрезать лишние жилы, что не лезут и впихнуть в автомат?
    А если мне приведут 50 35 мм^2 или 70 35 мм^2, то делать тоже самое? на каком сечении стоит остановиться? Вас жесткость СИП совсем не смущает, и что он "на соплях" будет держаться?
    Ну наверно не я написал чуть раньше, если не влезет подточите и впихните.
    Где в вашем посте #1237 хоть фраза про сделать по другому, надежнее. Наверно память подводит, вот же весь ответ, что делать если не лезет:
    Наверно ключевой момент "если места мало", ну конечно же возможности чуть до перейти на медь через ГАМ и термоусадкой заизолировать.
    Проблема в том, что человек спрашивающий может ничего не знать про ГАМ, и ему просто достаточно, а вот есть такое посмотри...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    еще можно обточить жилы. они станут тоньше, и весь пучок влезет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На каком сечении нужно остановиться при автомате 32 А?
    Про сопли даже спрашивать боюсь. Надеюсь, что щиток держится не на СИПе.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    напоминаю, что речь идет о СИП от воздушки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С хрена ли про СИП? Там разговор был об АВВГ.
    Даже если и СИП, то что?
    Впрочем, жду ответ от @Olebmw.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    где это - там? мы обсуждаем здесь. а здесь у нас - СИП:
    А тема называется
    Никаких АВВГ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    https://www.forumhouse.ru/posts/27834963/
    Вот тут был разговор про 32-й автомат.
    Отсюда пошла волна.
    Это уже сегодня сделали винегрет из СИПов и скруток.
    @Olebmw, где Вы потерялись?
    Какое номинальное сечение кабеля требуется для АВ 32А ?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Откуда 400 подсчитали? И где взять эти 400 :aga:
    Или так, на вскидку?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    при фазном напряжении 230В линейное будет 230*sqrt (3) = 398,37168574084177751131265854635 вольта. Ваш Кэп.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Он не оттуда считает, в розетке у меня не будет 398,37168574084177751131265854635 вольта.
    У Вас так может быть?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ой я понял, раз для тока 32А хватит СИП сечением 16 мм^2, то можно от 35 оставить половину жил и впихнуть в AB, по току то все отлично. А если бы пришел 50, то можно оставить треть и тоже впихнуть.
    А теперь, внимание вопрос, если закрепить три AB в которых зажать:
    1) СИП 16 через подрезанный ГАМ;
    2) сразу СИП 16;
    3) СИП 35 мм^2, у которого отразили половину жил
    а потом взять и покачать за сам СИП, то где соединение нарушится быстрее?
    Почему то мои познания говорят, что вес и жесткость 35 сдадутся раньше, еще веселее все будетесли концы откусанных жил будет в корпус АВ упираться.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК, постараюсь повысить.
    Варианты.
    1. Зажимать непосредственно в клеммы АВ. Через месяц протянуть, потом пломбировать. Криминала нет, запретов - тоже.
    2. НШАП
    3. ГАМ.
    4. НШАМ. КВТ вроде как даже специальные наборы начала клепать, 5шт НШАМ и 5 термоусадочных манжет.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да кто же спорит то? Только тут истерика от того что сделали как разрешено, но не как заказчик думал, но не озвучил свои думки
    И да, в качестве альтернативы этому, повторюсь, не лучшему из возможных предлагается колхоз в виде самодельной версии НЩАМ, сделанной на коленке при помощи молотка и какой-то матери
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну либо вы глупый и не понимаете, что речь про отгорание нуля, а 400 взялось, т. к. каждая фаза 230В (конечно все понимают, что 400В условные).
    Предположим что умный, и без нуля при одинаковых нагрузках на каждой будет лишь половина, и действительно если докапываться при отгорании нуля не будет 400В, даже при сильно разных нагрузках.
    Но как самый умный вы забыли добавить +/- 10%, а полученного думаю достаточно что бы при схеме
    L 1 - чайник - псевдо N дома - БП LCD - L2
    дало заветные 400В в розетке телика.
    Еще кстати про УЗМ забыли и всякие РН, типа отключат они у вас. Если что розетку не вашу обсуждал, в вашей не исключено, что не будет выше 230 + 15% ну или сколько вы там накрутили.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А почему не рассматриваете тот вариант, который предусмотрен типовым проектом ВЛИ:
