1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Как зажать СИП-16 в автомат?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Andrey114, 08.04.13.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Нет, с какого места, он подсчитал, что в моей розетке будет 398,37168574084177751131265854635 вольта. ;)
    Он про сип топит, а докопался до моей розетки! Так вот, в моей розетке этого не будет!
    П. С прочёл все с того поста :hello:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я дико извиняюсь, но СИП без изоляции качать вообще не стоит. Алюминий ломок...
    И, кстати, а тут в проходной клемме чем надо было оконечивать?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну коли вы сказали что не будет, то пожалуй что да. розетка же заговорена.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то новое.
    Выбирать сечение по ломкости еще не приходилось. :aga:
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    я тоже дико извиняюсь, но:
    1) тут нет автомата;
    2) подключение к счетчику для потенциала, а не нагрузка, и пока он вообще не выпадет будет все ок;
    3) что то в ваших альбомах не часто встречается СИП в автомат?
    Ну и самое интересное, из тех мастеров от СО в типовых, вы никогда не встречали на вводе 4P? это к вопросу откуда будет выпадать нетраль.
    Речь о том, что СИП сам по себе не очень держится, и если пытаемся 35 мм^2 впихнуть с подрезкой или без, то все еще хуже держится.
    Ну и главное началось, с того что подрезали лишнее, вы с этим решением тоже согласны? Оставим так?
    Внутри там небось все так же красиво, и СИП закреплен стяжками, держится не на одной клемме.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут как бы "два автомата" при проходе клеммы.
    Нагрузка отходит после "первого автомата".
    Вообще-то всегда, где он использован при сборке ЩУ с СИПом. Или потом при установке. И как правило в автомат SEZ с вогнутыми клеммами 25мм2. С повторными протяжками. Нештатных ситуаций не отмечено. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    там выскакивать нечему, проходная клемма будет держаться до последнего. При каком токе и затяжке 0,5 Nm там что то греться начнет?
    да, забыл и действительно заводите СИП
    а вот схему я помню, так и написал что от проходной до счетчика N уже не нагруженный.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а ваше решение если в ЩУ заведут СИП 35 мм^2?
    Когда там уже AB с вогнутыми клеммами 25мм2?
    Меня бы даже СИП 16 через AB в меркурий смутил, а такое бывает и внутри разводка тоже СИПом, зачем лишние провода тратить, и как тут замечали ранее, запрета на такое нет.
    А значит нечего бегать и истерить...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если на мой ЩУ упадёт метеорит...:no:
    Ну откуда 35мм2? Магистраль допустим 90, на отводы СО купила 16. Всё.
    Если отдельный кто-то не с 15кВт, то там и решение будет нетиповым...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте исходить из того, что он уже есть, и решать задачу именно с таким сечением. Тем более что про 16 квадрат уже все обсудили, а тут все-таки что-то новенькое!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже не мучаясь:
    https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_va47_100/va47_100_karat_khar_ka_s/vyklyuchatel_avtomaticheskiy_va47_100_3r_25a_10ka_s_iek
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вы читаете не внимательно. В моих проектах подключение вводного кабеля выполняется либо медным кабелем ВВГнг (он гибче СИПа), либо адаптером СИП-автомат (а он очень гибкий). Здесь есть его описание: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19585/view
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    т. е. для вас ситуация когда у СО закончился 16, и они отвод кидают 35 сродни метеориту?
    Ну один метеорит уже прилетал, хоть и не на ваш ЩУ, но почему то для меня такая ситуация не такая уж необычная - я вроде не кВ предложил принять.
    Кстати в ваш то он еще и не влезет, через уплотнители внизу. Ну ок, вопрос снят.
  14. muai2
    muai2
    muai2
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Естественно.
    Предлагаю решить вопрос просто.
    Вы цитируете параграф документа, который запрещает прямое подключение СИПа в клемму автомата (счетчика).
    Я говорю "спасибо" и на этом обсуждение заканчиваем.
