Сауна. начало есть а дальше куча вопросов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем And086, 08.04.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы меня не поняли видно. Я спрашивал про утеплитель между венцами бруса. Там вроде есть какая то лента?
    Глядеть надо. А весной и вверх может отыграть.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Силами пучения грунта, столб выдавить? Если все правильно сделано, то навряд ли.
  3. And086
    And086
    And086
    Спасибо понял. я не думаю что будет трудно бензопилой по 1 стобу так пилить и вставлять. но на всякий случай еще вопрос. если сейчас снег сойдет и все будет нормально - то все равно нужно вставить компенсаторы? просто в этом когда столбы врывали 1 метр осилили а еще 50 см вообще ели еле выкопали месте
  4. And086
    And086
    And086
    Между брусьями идет лента уплотнительная забыл как называется что то типа войлока. продавалась в рулонах по 10 м
  5. And086
    And086
    And086
    Утеплитель между брусьями стоит лента войлочная вроде
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Может запросто. Хотя я имел ввиду другое - брус намокает от повышенной весенней влажности и его прет вверх. Я у себя делал маячки и наблюдал такое движение по осени.
    А столбы если не сделать утепленный цоколь - запросто выдавливает. Хотя конечно зависит от множества факторов.
    Тогда будет в итоге усадка, но не сильная.
  7. And086
    And086
    And086
    Но вот 2 дня назад там был смотрел - все брусья сухие. глянем как снег сойдет надеюсь на то что у меня земля ысе 1.5 метра сплошная дубовая сухая глина .
  8. And086
    And086
    And086
    Кто посоветует какой кабель купить 2х жильный из расчета 11 кВт 220в ? и еще при длинне кабеля около 25 метров нужно ли его вместе с металлическим тросом тянуть ?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что бы не зажимало цепь, неплохо бы домкрат применить Может не такой серьезный, этим я дом подымал, но все же.
  10. And086
    And086
    And086
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Компенсаторы наверх столбов поставить будет сложно. Если ещё остался брус, то можно рядом с внутренними столбами установить новые столбы с компенсаторами. При этом нормально врезав столбы в нижнюю обвязку. Старые столбы затем убрать. Угловые столбы придется разобрать, подрезать см на 10-12, закрепить компенсаторы и вернуть их на место.
    Для пароизоляции потолка в парилке нужно использовать фольгу, а не синтетические мембраны.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Струна 4мм для кабеля и способ ее натяжки. По марке кабеля, постучись в ветку к электрикам.
  13. And086
    And086
    And086
  14. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    На мой взгляд (кроме советов других форумчан) я бы сделал:
    1. Поставил бы укосины вдоль каркасной части (у углового столба) с двух сторон.
    2. В стропильной балке пропил на 20 мм и врезать в верхнюю обвязку.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня тоже. Но одну сваю под верандой в середине немного вверх поддавило. Там не было снега и вот результат. В любом случае лучше в середину фундамента наложить листов ППС и закрыть сверху землей или строй мусором (керамзитом, песком... не важно) так будет гарантия от пучения по весне. Ну и цоколь сделать утепленный.
