Строительство дома в Магнитогорске
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IvanBeliaev, 08.04.13.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я бы делал перевязку блоков в двух плоскостях, понимаю, что сие дороже но и эффект круче!
    Искренне рад, что вы идёте дальше...:super:
  2. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    может я чего то не знаю или не понял В двух плоскостях как это?
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    вязать блок крестом...
    Тогда торцы блока видать...
  4. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Ты видать не рассмотрел у него гараж в пол шлакоблока сделан, если не трудно расскажи как стену в пол шлакоблока вязать крестом, а то не соображу?
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    У него стенка в два полублока...рассмотрел. однако и для этого есть свои приблуды...
    Вязать крестом тут просто...
    если не хочешь бабки тратить...ополовинь "строй камень" молоточком...а такая кладка тока для крутого фундамента)
    так называемый..."колхозный вариант", без обид...
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    "вязать крестом" тут даже проще...
    Я подсказал и и-нет вам в помощь...
    Арм сетка не спасёт, ежели чего...надо вязать камень. Арм сетка будет работать только продольно, а поперечно кто? Крузенштерн, человек и параход?
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да, если быстро не утеплить, то сетка быстро начнёт двигаться и похерит свои связи с кладкой., а тогда уже головная боль!
    Она положена правильно только для условий "моментального" утепления...т.е до зимы...а, если бабки кончаться?
    ну и два шва...отдельная тема, не смертельная но критичная)
  8. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Немного пропал на стройке Выкладываю фото
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Иван подскажи где брал такую трамбовку, если можно с паролями и явками
    Лихо строишся- молодец!
  10. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Поддерживаю вопрос про трамбовку. Такими темпами через месяц крыша стоять будет. Молдец.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    DiaXiD, изготовил сам виброплиту из электрического вибратора ИВ-99 на 380В. Корявая конечно но работает.
  12. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    А фотку сего чуда если можно.
  13. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    По трамбовке.
    Испытал сегодня свою самодельную виброплиту на скальнике (к.т. из-за птицефабрики) .Площадь рабочей поверхности виброплиты из 10мм стали 400х400мм +2 загиба по 100мм. Вывод-слаба для этого материала, по причине недостаточного возмущающего момента вибратора. Чисто на собственном опыте - нужен вибратор ИВ-92 или ИВ-107. На ИВ-99 для песка пойдет, думаю 100мм легко уплотнит. Следующий экземпляр-бензиновая виброплита мощностью по-моему 6,5 л. с. С работой справилась на УРА. Трамбует так что на средних оборотах я с трудом удерживаю, субтильного узбека тащит вперед вместе навалом грунта из-за упора его ногами просаживая грунт на 10-15 мм. Крупную скалу 200-250 мм топит в грунт за один проход. Производительность- мою ленту примерно 70 метров длиной укатали за сегодняшний вечер. Короче вопрос по трамбовке снят.
    Кому интересно- видел в прокате "Киловатт" на Сиреневом (между Ленина и Ворошилова) похожую. Залог 26 тыс. руб при 1,5 тыс. руб сутки. Сам на прокат не брал- подсобил старинный товаришь.
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    показывать стыдно корявая очень. Наберите в яндексе "виброплита своими руками"- все увидите.
