Строительство дома в Магнитогорске
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IvanBeliaev, 08.04.13.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Скиньте схемку, может чего и не понял но пока не советую заливать пол и считаю систему не совсем рабочей (мягко сказал)
    Лучше, если на почту.
    Вы просто заполнили простраство трубой и это основная задача но забыли, что по трубе ещё должно что-то и как-то течь, вкл режим "закрытого контура".
  2. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Я работаю гидравликом и могу сказать что сбалансировать разброс можно. Видел у друзей как это сделано и все работает. На сколько мне известно длинна 16 трубы допускается 80 метров
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я не ставлю под сомнение Вашу компетентность, если считаете, что сие рабочее, то и ладушки, просто вы забываете о том, что есть прямой режим СНО, внутренний и переходный. Пишу по крестьянски.
    О себе...
    лично спроектировал и запустил 12 СНО и переделывал около 12 шт (не хвалюсь.)
    Расходомером действительно можно зажать и выравнять расход но хватит ли энергии теплоносителя в единицу времени? Да ещё в режиме ТА.
    Я протянул Вам руку, Вы решили отказаться...Ваше право.
    Искренне, Удачи но система не сбалансирована однозначно.
    По длине...
    см паспортные данные трубы и сопротивление поверхности...сравнивай и подбирай насос.
    Получится что в закрытом режиме за глаза 25/40, на открытом...хрен его знает сколько. В гидравлике сие называется "коротыш".
    Удачи!
    А у друзей с ТА разбор или с генератора тепла?
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вот вам задачка, как проф гидравлику, извините, я буду писать по - крестьянски
    Дано;
    Две петли, одна - 20 м, другая 80. (тут подсказки в скобках) Зная простую формулу 3.14квадрат и умножив на длину...получаем объём
    Далее в дано есть условие - равномерно раздать энергию с помощью теплоносителя.
    Решение:
    зажать короткую петлю, сбалансировав расход ЭНЕРГИИ по всем петлям. Но проблема в том, что зажав петлю (короткую) вы создаёте более благоприятные условия для незажатой петли ЕДИНЫМ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ насосом.
    Ответ не в эл калькуляторах и-нета, а в знании.
    А есть ещё и количество доставляемых колорий в единицу времени и прочее...три раза.
    Решите хотя бы задачку по гидравлике, либо отпишитесь, что мои советы Вам не нужны.
    Ещё раз...это ещё не весь баланс, т. к. мы ещё не рассмотрели подачу энергии с генератора тепла, где, в идеале, требуется одинаковый расход и температура.
    СНО - вещь! но проблема в том, что она сложна и наймите толкового чела, в противном случае - деньги на ветер.
    Заткнулся в горечи...
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Я тоже немного гидравлик (по работе необходимо). так вот у нас масло насосами нагнетают в азотный аккумулятор. а от него питаются 5 механизмов (грубо говоря). обратка сливается в бак, а оттуда снова насосом в аккумулятор (А). так вот при падении давления первым выходит из работы самая дальняя (х4!) от А моталка. и почему-то следующий на вылет - среднеудалённый агрегат. но это лирика. не знаю как привязать сюда каллории, но в нормальном режиме все механизмы работают ровно. так что думаю проблема не такая большая.
    но лично для себя буду делать петли (питаемые с одного коллектора) равной длинны.
    кстати заметил: чем больше петель тем меньше их суммарная длинна. вопрос скока стоит коллектор. :faq:
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @IvanBeliaev,
    Вы уложили на пол пенопласт 35 плотности. Как Ваше ощущение- по плотности не перебор?
    Самому предстоит такая же работа, только толщина будет 100 мм. Я почему-то расчитывал на плотность 25.
  7. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Поздно отвечаю, был занят. Пенопласт 25 прочности брать бы не стал, на мой взгляд он мягкий.
  8. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Поздно отвечаю, был занят. Вашу мысль я понял. Короткий контур у меня в туалете и я думаю что буду включать его только в очень холодное время. В остальном разброс длинн остальных пяти контуров 10 метров.
  9. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Подключили трубы к коллетору. Автомобильным насосом накачали давление в трубы, 3 атмосферы и на прошлых выходных залили большую часть стяжки
  10. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    На этих выходных долили стяжку, собрали систему до конца и запустили
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Как реализуете управление коллектором? не увидел...Трёхходой?
  12. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    пост 325, второе фото. там видно перед насосом
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я это фото видел...
    Скачав и увеличив не увидел маркировки, а подсоединение на "три" так оно везде одинаково.
  15. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Долили полы и запустили систему, немного её переделав. Теперь все отлично работает. Добились чего хотели. Выбрал коллектор валтек, теперь можно по желанию отрегулировать расход в каждый контур, не зависимо от длинны. На улице - 5 было на момент фото.
