Строительство дома в Магнитогорске
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IvanBeliaev, 08.04.13.
  1. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Залили отмостку. Чтобы вывести отмостку со всех сторон дома на один уровень пришлось сделать серьезную подсыпку. Слив с крыши вывели в закопанный бак для накопления воды, перелив вывели за забор.
  2. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    В готовом виде
  3. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Зажелезнили
  4. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Для разнообразия наш погреб с урожаем
  5. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
  6. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Привет всем кто читает мою тему. Давно не выкладывал фото. За прошедшее время уложили в бане пенопласт высокой плотности на него залили стяжку 8 см толщиной. Соответственно предварительно сделали разводку коммуникаций (канализация и водопровод). Первое время временно закрыли вход пленкой и поставили обогреватель внутри, чтобы схватилась стяжка. Затем нам установили окно и дверь. Решили особо не заморачиваться и поставили просто пластиковое окно и дверь с многозапорной системой.
  7. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Затем в комнате отдыха уложили теплый электрический пол (6 квадратных метров). Затем залили наливными полами для лучшей теплопроводности и облегчения дальнейшей укладки плитки. З три дня помещение прогрелось до 18 градусов.
  8. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Затем поле первого снега настало тепло. и мы решили воспользоваться моментом и залить пол в гараже и веранде. Пол будет заливаться по тому же принципу что и в доме и бане. Единственное, что в гараже будет тоже теплый пол, несмотря на то что многие будут говорить что машине это хуже с холода в теплое помещение. Я не соглашусь. У отца сейчас был и есть теплый отапливаемый гараж и машины не гниют и ничего сними не случается. А заводить машину утром в теплом помещении намного приятней, да и для двигателя не так вредно. А еще в теплом гараже всегда можно чем то заниматься. Вокруг погреба и на веранде залили сразу всю толщину бетона. (10 см). Вместе где будет теплый пол изначально был залит пол в половину толщины с арматурной сеткой. на нем будет разложен второй слой арматурной сетки на которую будет закреплены трубы теплого пола и залито бетоном.
  9. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Веранда. Стяжка не идеальная т. к. сверху все будет выравниваться наливными полами. После бани уж очень мне понравилось с ними работать.
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    То что сделали СНО в гараже - решение грамотное, только очень желательно, чтобы работала эта система от отдельного коллектора и управлялась от двух датчиков - наружной и внутренней температуры.
    Далее, внимательно прочитайте на упаковке "наливных" полов о том, подходит ли онасмесь, для тёплого пола, если нет, то необходимо её"доработать, в противном случае возможно расслоение пирога пола.
  11. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    За совет спасибо. Насчет наливного пола почитаю.
  12. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Отец обшил комнату отдыха в бане
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    По фото...
    Иван, без обид...
    1. критично неправильно сделано вокруг топки.
    Ни в коем случая так делать нельзя! Просто запрещено/ферботен.
    2. Пока не положили плинтус...сделайте снизу и сверху щель поболее, хотя бы сантима два, плинтус такую щель прикроет, хотя лучше использовать пластиковый плинтус с вертикальной ориентировкой. Идеальная "щель" - 3 см минимум и плинтус/багет крепится только на одну сторону, тут от точки наблюдения зависит, чтобы щель не была видна. Та же самая фигня и по вертикальным углам. Профи даже подпиливают вагонку, чтобы получить соотношение 60 (низ)%+ 40 (верх)%, что и требуется для естественной вентиляции пространства между несущей и отделкой.
  14. mgnSteel
    mgnSteel
    mgnSteel
    Мне кажется, что водостоки на бани будут накапливать снег, оборвать может.
  15. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    крыша не доведена до конца. будем монтировать снегоулавливатели
