Строительство дома в Магнитогорске
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IvanBeliaev, 08.04.13.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    а вы на пенопласт никакой гидроизоляции (между ПСБ и бетоном) не использовали?
  2. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    нет
  3. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Совсем забросил темку. Что сделал за прошедшее время. Первое: в гараже в зимнее время было очень холодно, поэтому наружную стен гаража обшили пенопластом и почти весь гараж обшили OSB листами. Сварили небольшой верстак.
  4. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Сейчас занимаемся котельной. Решили подключить газ. Купили котел и занялись подключением газа. Параллельно укладываю плитку.
  5. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Так как по проекту в подключаемых к газу помещениях вентиляции должна быть диаметром 140 мм пришлось полностью переделать вентиляцию
  6. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Установили котел БОШ с коаксиальной трубой отвода газов.
  7. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Ну и собственно сам газопровод.
  8. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    На данный момент почти все готово. Вентиляцию и газоход приняли, осталось осуществить технологическое присоединение (врезку). Кстати эта врезка стоит 6 с лишним тыс., не плохо так за то чтоб прорезать отверстие и приварить трубу. (я наверно не там работаю :)). А чтобы подготовить смету на эту самую врезку газком делал 29 дней. (после этого кроме как лаботрясы я сотрудников из газком назвать не могу). При этом они мне монтаж заплонировали сделать в конце марта начале апреля (в лучшем случае). Поэтому я у них написал отказ и монтаж мне производила компания Теплосфера. Молодцы ребята. Все быстро и качественно сделали.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @IvanBeliaev,
    Чем мативирован размер 140 мм вентканалов? У меня вентканалы 130Х160мм выложены из кирпича шахтой, похоже попадаю на проблему
  10. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    не знаю Судя по всему проходное сечение должно быть определенного сечения. Думаю у вас вполне достаточно
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @IvanBeliaev, правильно ли я понимаю, что этот диаметр вентканала Вам был определен проектом, или каким-то другим, документом? У себя я канал хотел загильзовать оцинковкой, поэтому интересуюсь
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @IvanBeliaev, Еще вопрос если можно.
    Что за дверь (производитель, модель) у Вас на фото из котельной? Если можно краткий отзыв. Да и по входной тоже интересно бы услышать Ваше мнение.
  13. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    да диаметр прописан проектом
  14. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    дверь в котельную была обычная металлическая. Когда встал вопрос о необходимости остекления (также для газа) мы просто вырезали часть двери и вклеили стекло. Решетку сварили из трубоквадрата и прикрепили к двери на заклепки
  15. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Производителя своих дверей я не помню и советовать их не буду. Они меня очень разочеровали своим качеством. Поэтому советую не экономить на дверях, возьмите хорошую ведь она на всю жизнь.
