1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    Нашел вариант с Халафайдберм в рулонах за 1400р/м3, более влагостойкий и экологичнее, тепловые характеристики на уровне стекловаты, взял на пробу пару рулонов на скатке держится хорошо, подумываю утеплятся им, что скажете?
  2. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, между стропилами расстояние 78 см, чтобы кнауф коттедж вставал плотно, враспор, сколько его надо отрезать? Он сильно уплотняется, когда его между стропил вставляешь? Если от плиты отрезать 82см - плотно вставится, или надо больше?
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @lkfor, не давно укладывал его, получается в вашем случае 78+1,5 см будет плотно! если больше то края замнутся и это будет уже не эффективное утепление
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Если угол наклона небольшой, то будет вываливаться. Слишком большое расстояние, просто сложится под своим весом. Это конечно тоже преодолимая трудность, но лишний гемор при монтаже. У меня угол наклона 34 градуса, расстояние между стропилами 57см, держится с трудом, выгибается сильно, все время норовит выпасть. Приходится изголяться, колхозить всякие временные вставки/подпорки.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @ALEKSANDR DOM, что за вариант, ссылку можно?
  6. ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ищите поиском халафайбдер в инете у себя в регионе (я думаю так для вас будет информативнее)... у нас в регионе цена 1400-1700р/м3 ,халафайбдер идет в рулонах разной ширины, мне согласились сделать любую ширину,... в основном этот мат-л используется как утеплитель для одежды или наполнитель для мягких игрушек... тепловые характеристики как у стекловаты, только халафайбдер не впитывает влагу!
    взял на пробу рулон шириной 60см, толщиной 5см, свернул в 4слоя (20см),вставил в скатную кровлю в распор между стропил, цепкий, держится хорошо!
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Задумался над утеплителем... Консультировался со строителями итого:
    Первый говорит - отличный, бери котедж + на все и будет тебе счасть и недорого. Второй говорит - говно, не держится (видал как под стеклом он набирал влагу и терял объем).
    В теме тоже кто хвалит, кто ругает... Что делать?
    Может кто то подсказать видел ли он свой утеплитель кнауф после нескольких лет эксплуатации?
  8. Tanya2010
    Tanya2010
    Tanya2010
    Могилев
    Прошу совета. Купили дачу. Стены дома кирпич. Внутри стены отделаны деревом. Между кирпичем и деревом только воздух. Пол в одной комнате-земля\воздух\доска, под двумя другими имеется цокольное помещение. Летом нормально было, а осенью начали топить-очень быстро уходит тепло
    Муж решил оторвать пару верхних досок обшивки и натолкать какую-то из мин ват. Но будет ли это эффективно без парозащиты? И меня заинтересовал Халафайбер. Можно ли его использовать как утеплитель для стен?
    И вообще, можете ли что-нибудь посоветовать для утепления нашего варианта без разбирания внутренней оттделки?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно можем, утеплится с наружи.
    нет.
  10. Agelay
    Agelay
    Agelay
    Иркутск
    Я себе взял Кнауф коттедж в рулонах для утепления полов и потолка в деревянном доме. У теплитель понравился. Он колется, но не очень сильно, работать можно, желательно в перчатках.
    Режется легко, не воняет.
  11. ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    какой толщины стена (в см если можно)?,какой кирпич (полнотелый,пустотелый)?
    предварительно считаю лучше утеплятся с наружной стороны, так эффективнее...
    в первую очередь проверьте утепление потолка...
  12. GrigoryanA
    GrigoryanA
    GrigoryanA
    Доброго времени суток! Какова у вас толщина утеплителя?
  13. GrigoryanA
    GrigoryanA
    GrigoryanA
    Из бюджетных и в столице ничего лучше не найти.)
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Подскажите, чем лучше утеплить мансарду: кнауф эксперт или кнауф коттедж?
    Шаг стропил 55-58 см. Плита будет держаться или лучше взять рулон и резать точнее.
  15. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Коттедж в плите нормально будет. эксперт вобще не рассматривайте
