1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. nakaba
    nakaba
    nakaba
    Абакан
    Сильно они не отличаются. Незначительные различия в теплопроводности, в размерах и в цене. Плотность одинаковая у обоих 15кг/м3. Профи выгодно отличается от Классика тем, что его удобно укладывать в наклонных и горизонтальных плоскостях, за счет большей площади укрываемости. Плюс существуют три толщины 50,100 и 150мм., что позволяет утеплять до нужной толщины утеплителем за наименьший подход нежели плитным материалом, т. е. трудоемкость меньше. И Профи более упругий чем Классик+. При производстве Профи применяется новая технология укладки ориентирования волокон.
  2. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Именно упругость и бросается в глаза при сравнении Классик Твин и Профи,
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальтом надо утеплять.
  4. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Почему?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что не продавец теоретик, а практик.
    Стекло через лет 7-8 при самом хорошем раскладе менять прийдется.
    Стекло - продукт для перегородок и межэтажки. Там, где необходимо утепление, базальт.
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А что произойдет через 7-8 лет?
  7. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    наверное продавец только базальта, при неправильном монтаже все может испортиться
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Был бы продавец базальта, рекламировал бы конкретную марку. А занимаюсь строительством и реконструкцией. На стекло в подкровельном пространстве насмотрелся. Если маленький косяк с пленками, то просто стекло в объеме каждый год по 2-3 см теряет, если серьезный (например, пленки перепутали), то через год каша. При очень хорошем монтаже, стекло в подкровельном утеплении все равно дает усадку. Теперь можете дальше продолжать бессмысленные смешки из-за угла.
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Если монтаж сделан криво, то и базальт не поможет. Вода дырочку найдет.
    Стекло дает усадку, а вы предлагаете использовать в межэтажном перекрытии?
    Зачем производители допускают использование стекловаты в мансардах? Нужны деньги?
    Не думаю, что Кнауф и Изовер живут одним днем.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лишних денег не бывает. А последующие проблемы можно всегда списать на неправильный монтаж.
    Я так понимаю Вы утеплились стеклом, поэтому и пытаетесь защитить производителя?
    От этого качество Вашего утепления не повысится.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, просаживается от намокания? Так и базальт просядет так же...
    Ну так аварийные случаи были везде же, нормальные дома же не реконструировали, наверное...
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Ну вот расстроился, я думал, напишу пару сообщений и все проблемы решаться.
    Нет, утепление пока не делал. Зимой неохота.
    Но буду делать стеклом Кнауф. Может раскроете маленькие секреты?
    Или делаем по старинке: паропроницаемая диффузионная мембрана, утеплитель, гидро-пароизоляция.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем утеплить дело Ваше.
    С пленками разберитесь поточнее.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разница огромная. Базальт намного больше дуракоустойчив. Базальт 50 кг/м3 никогда не потеряет в объеме 80%.
    Не хочу дискутировать далее. Я практик. Дал рекомендации относительно практического опыта.
  15. Parasite
    Parasite
    Parasite
    Дело в том что на сайте у АкустиКнауф совсем другая упаковка, а данная упаковка соответствует обычной теплоизоляции. Интересует только звукоизоляция. Хотя вроди как бирка наклеена заводская и она утверждает что это именно АкустиКнауф. Подскажите пожалуйста стоит ли беспокоиться?)
