1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Тогда какой по вашему утеплитель можно применять. Сказали А скажите Б!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я думаю, что если с этой точки зрения, то никакой.
    Жить надо в деревянном доме, в тайге. Мебель из дерева. Обогрев печкой. Еда, что вырастил или нашел. Тогда возможно через 3 поколения произойдет оздоровление организма.
    И это я вполне серьезно.
  3. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Согласен!
  4. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    у вас на фото экземпляр expert он для продажи через сеть крупных магазинов типо леруа, бауцентр, касторама а так тоже самое
  5. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
    Подскажите, пжлста, какое расстояние между стойками, все-таки, необходимо выдержать - 59 или 60 см. при монтаже плит ТеплоКнауф Коттедж?
  6. Нанзыт
    Нанзыт
    Нанзыт
    Улан-Удэ
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    59см.
  8. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Ширина плиты или рулона минус 2 см с каждой стороны для поджатия при установке враспор
  9. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Мужу дать указание, чтоб так не делал! :aga: Если вату напихал, то все вытащить, доски обратно прибить надо. :pioner: И на боковую. :son:
    Для Вашей ситуации, изнутри утепление минплитами - это реальная мина замедленного действия. Даже эксперименты с пароизоляцией и клейкими лентами не помогут.
    В 148 посте все правильно рекомендовано. :super:
    Добавлю.
    Еще проверьте/утеплите пол, вот здесь как раз минплитами. Но посмотрите темы про вентиляцию техподполья - важно.
  10. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    На днях был на семинаре от КНАУФ у нас в Самаре. Как раз по этому утеплителю.
    Вопросы задавал. Ответы получал. Интересно. Теперь ищу другие мнения и опыт.
    Первые впечатления об утеплителе - очень хорошие. Буду пробовать в работе. Есть некоторые нестандартные задачки для каркасника у нас в Самарской области. Подумаем..:um:, и техотдел КНАУФ подключим.
    Спасибо всем участникам форума по этой ветке:hello:. Интересен реальный опыт из первых рук.
  11. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Возможно имели ввиду:" ..минус 1см с каждой стороны.."?:faq:
    Т. е. плита должна быть на 2см больше расстояния между плоскостями стропил/балок.
    Как пример 610-20=590мм (в свету между балками).
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Был на двух семинарах. Ну очень гладко "раскатывают". На все вопросы заготовлены шаблонные ответы. Не придерешься.
    Мое мнение уже высказывал на форуме.
  13. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    На этот семинар я принес образец минваты/плиты с одного проблемного объекта. Новое аварийное жилье так сказать (в Самарской области).
    Образец по цвету похож на Кнауф. Извлек его из системы вентилируемого фасада. Из образца постоянно сыпалась какая то пыль. Думал цементная пыль, случайно попалась.
    С техническими специалистами (от Кнауф) посмотрели образец. Сравнили.
    Оказалось, что это стекловолокно. Какой то другой производитель. С такими короткими волокнами, что они постоянно сыпятся, как пыль. В Кнауфе такого и близко не увидели.
    Представляю, что в вентфасаде происходит, при движении воздуха.
    Докопаться бы, что за марка и плотность. :cool:
  14. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    @diproekt, фото есть куска хорошего размера?
  15. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Купите пачку кнауфа и проведите эксперимент сами, тогда будет уверенность. Повторюсь, мой кнауф коттедж не лез в 59см. Впихнуть конечно можно но появлялись складки и сильно выпирал наружу.
