1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Хорошо бы! Да нет. :no:
    Кусок очень небольшой был. На семинаре, его двое технических представителей от Кнауф смотрели.
    Конечно это не лабораторные исследования были, но отличие от Кнауф была "на руках".
    Я его там и выкинул. Как мешочек с цементом носить в портфеле не хотелось более.
    Но, если на этот проблемный объект пригласят экспертом, то вырежу образец и исследуем подробнее.
    С удовольствием поделюсь наблюдениями.
  2. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Как вообще можно выдержать ширину между стойками 59 см? Стандартный лист фанеры 122см отнимается ширина 3 стоек 10см получаем 112см делим на 2 получается 56см. И чем думает кнауф?
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Это смотря где жить :)
    В западной части России нередко и 125см ширина. А уж европейская осб та точно 125мм. А если взять 40мм доску, то все красиво выходит: (125-8)/2=58.5. Почти уложились :)
    А с 122х244 или заморачиваться на американскую систему с американскими типоразмерами, или забить и резать утеплитель ;)
  4. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Собственно как я и сделал. Все обрезки ушли вторым слоем который накрылся в свою очередь цельным листом (с подрезкой).
  5. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Был бы я предприниматель стал бы выпускать утеплитель 58 см, сразу бы разбогател. И фанеру 128 см. тогда точно каркасники все мои были бы.
  6. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Производителю скорее всего проще подстроится в одном продукте под различные нужды по утеплению. Поэтому и идут универсальной ширины утеплители. Что мешает резать полосу минваты в размер? Взять продукцию от Кнауф, минвата есть и в плитах, и в рулоне, плиты можно брать под размер, если у вас что-то не стандартно, бери рулоны.
  7. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Сейчас начал утеплять пол своего дома. Стены и крышу утеплял плитным кнауфом. Было много обрезков но и их удавалось пустить в дело. На пол же не получилось купить утеплитель в плитах, решил попробовать в рулонах. И сейчас могу сказать, что это гораздо удобнее. Обрезков практически нет.
  8. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Какой тип кнауф брал в рулоне? Весь ли он при разворачивании распрямляется в заявленую толщину?
  9. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    В рулоне купил Кнауф Коттедж. Я удивился когда начал его разворачивать, толщину он восстановил гораздо лучше чем плитный которым я утеплил весь дом. Даже тот край, что в середине без проблем расправляется. Сейчас даже немного пожалел, что изначально выбрал не рулоны.
  10. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Щас скажут, что осядет утеплитель. Но мы узнаем это только через 10 лет. :)
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Да мне кажется что за 10 лет любой утеплитель сядет если его не перевязать матрасным способом, исключение ППУ - он за это время, видимо, просто рассыпется.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересные познания в области утеплителей.
  14. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Я написал "мне кажется". Вы же написали в форме не терпящей исключений. Вопрос мой вы продинамили... При этом сразу перешли на обсуждение моих познаний.
