1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Откуда такая инфа? Бред. Влага в утеплителе распространяется равномерно. И испарение происходит равномерно.
    Если конечно не точечное протекание крыши. Но это не влага - это вода.
  2. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    У базальтовой ваты волокна не полые и воду в себя не впитывают. распространяется влага по ней не капиллярным способом равномерно (в отличии от эковаты), а только вниз.
  3. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Теоретики. Понятно. Пар, не струя воды, он распространяется по принципам газопереноса.
  4. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Перед тем как купить Кануф коттедж, взял у товарища одну плиту и намочил. Утеплитель высох. Оставил его на улице, несколько дней шел дождь. Потом занес домой.
    Например, пробовал укладывать с низу базальт. Взял поднял плиту одной рукой- вырвался клок. Кнауф при такихже манипуляциях просто сгибался.
    :hello:
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Так что же лучше будет?
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Молодец, не поленился. Завтра тоже замочу кнауф. Если найду остатки, замочу базальт "Эковер". Только как сушить :faq:,у нас зима. Снега за день навалило 25 см и -10 :(.
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Базальт конечно лучше, но и цена выше.
    Но и стекловата имеет право на жизнь (в соответствии с рекомендациями производителя).
    Я работал только с базальтом "Эковер". Плотность 35 очень слабая, 50 нормальная.
    Кнауф применял для утепления перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Пароизоляцию сделал плохо, зимой на доске пола 2 этажа куржак местами был больше 1 см.
    Весной все растаяло, летом просохло. Утеплитель в объеме не изменился.
    Сейчас делаю мансарду. Готовность 70%, назад пути нет.
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    У нас базальт в основном представлен Назаровским заводом Teplit. Качество как то не очень по моему. Хотя я пока еще не специалист. У них минус в том что ширина только 500 мм.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да откуда? из года в год находится тот кто ляпает без оснований всякую чушь, при этом ничего документально предоставить не могут...что бы сполз кнауф его с брансбойта поливать надо...а что бы он держался достаточно всего ничего ;) не говоря уже о сцеплении в межстоечном пространстве. ;)
  10. bereza38
    bereza38
    bereza38
    Иркутск
    А толщина кнауфа это сколько примерно в дереве, ну в смысле если дом брусовой 18 см то кнауфа примерно 10 см или более?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
  12. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Сейчас выложат фотки замоченного в соляном растворе Кнауф минваты) Не было такого точно и если правильный пирог собрать, то эта минвата прослужит минимум 50 лет. Ну а если мочить и не следить за гидроизоляцией, то что ж уж, тогда и в доме вода будет с крыши быстро.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    В рекламе Knauf ничего не сказано про пол?
    Можно ли его применять для утепления пола по лагам? под домом ленточный фундамент и голая земля, подвала нет
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    конечно можно. межэтажное перекрытие или первый этаж/подпол - не важно. даже по картинке видно, по графике, что нижнее перекрытие утеплено кнауфом :)
  15. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Еще к отзывам. На масленицу жгли с детьми бабу) набитую Кнауфом. Облили жидкостью для розжига углей. Утеплитель почернел, но сам не горел практически.
