1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Хочу утеплить пол холодного чердака. Т. к. тепло все уходит наверх.
    В доме сейчас следующий потолок (снизу вверх) - гипсокартон, доски ~20мм, лаги. На чердаке в виду крыши только шифер. Никакой пленки или теплоизоляции нет.
    Регион - юг, краснодарский край.
    Хочу временно (1-2 года затем буду строить сверху жилую мансарду), кинуть на чердаке пленку (technohout D90 - аналог серебрянки ютафола) чтобы внизу не пылило и сверху минеральную вату 150мм. Выбор пал на Теплокнауф. Насколько я понимаю выгоднее брать в рулонах.
    Подскажите, какой вариант лучше рассмотреть? Коттедж рулон? Дача? КНАУФ Инсулейшн Термо Ролл 040? КНАУФ Инсулейшн Скатная Кровля?
    И второй вопрос - что посоветуете положить сверху утеплителя - хочется защитить его от пыли, т. к. чердак нигде не протекает, но продувается очень хорошо и пыль там очень быстро накапливается (город у нас пыльный и климат сухой)
  2. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Утеплитель подойдет любой. Тут дело всё в качественно проклеенной пароизоляции, как по периметру, так и между собой. Просто кинуть сверху не получится.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..отзывы...
    Вначале пробовал работать с базальтовыми матами /плитами/ двух разных производителей. Впечатление - *освенцим* Потому как колется и без респиратора полный абзац-както доложил пару квадрат без респиратора /ну совсем ведь ерунда/ и полдня кашлял.
    В этом плане Инсулейшен на две головы экологичнее-не колется вообще- в течении двух недель извращался на чердаке с утеплением скатов мансарды-много резал голыми руками-ноупроблем.
    Но поколь все ж пыли на чердаке получается много то в итоге прикупил полнолицевую маску /ЗМ 6000/
    Поработав с базальтовыми плитами и инсулейшен к базальту вернусь только под дулом пистолета.
    Аминь.
  4. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Утепляю пол первого этажа. Дом на сваях. Вопросы специалистам, кто работал и эксплуатировал KNAUF. Хочу между лагами уложить KNAUF КОТТЕДЖ Термо Плита-037 -100 мм и наверх KNAUF КОТТЕДЖ Термо Ролл-037 -50 мм., т. к. термороллов толщиной 100 м у нас в продаже не встречается.
    Вопросы: не даст ли усадку нижний слой под воздействием сверху еще 50 мм, ну и вечный вопрос - влагопоглощение у данного материала
    Спасибо.
  5. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Утеплял под Коттеджем 50мм в три слоя, никакой усадки не наблюдаю, вес плит практически не ощутим. На практике проверил, если в воду утеплитель не опускать в себя он ничего тянуть не будет. Проводил опыт, намочил один кусок как следует водой, да так что он потерял форму, достал и положил на доски, вода стекла и форма восстановилась.
  6. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Спасибо! Вот выбираю между Кнауфом и ТЕХНОНИКОЛЬ GREENGUARD не могу пока определиться до конца
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    продукт новый, опыта пока, особо нет.
  8. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Основной вопрос который меня волнует и остается открытым-это паропоглощение. В воде то я его купать не буду а вот пары под подвалом будут всегда. И есть мнение что стекло типа Кнауфа берет влагу и теряет свойства -слеживается, а вот базальт напротив, типа все хорошо, а по теплопроводности одинаковые оба
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если воду не берет из воды, то из воздуха и подавно. Термин интересный, сами придумали ?)
    Купите 2 пачки и сравнивайте.
  10. Vanikoro
    Vanikoro
    Vanikoro
    Белгород
    Помогите с выбором: сегодня мне сказали знакомые монтажники что якобы у Кнауф звукоизоляция хуже базальтовых утеплителей по типу Изовол. У меня мансарда металлочерепица дак вот боюсь что весь дождь буду отчетливо слышать если Кнауф утеплю.
    Расскажите свои ощущения от использования Кнауф.
  11. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @Vanikoro, у меня на потолке 15см кнауфа. Дождь действительно слышно, но к этому шуму мы уже привыкли и не особо его слышим. Сосед на втором доме в качестве утепления мансарды решил применить базальт, первый утеплял кнауфом, в итоге говорит, что по ощущениям точно такие же как и с кнауфом только процесс монтажа легче.
  12. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Хорошая шумоизоляция достигается двумя слоями гкл.
  13. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Здесь бы выставить более весомые аргументы, показатели приборов, например, а не смутные отзывы каких-то монтажников. Звукоизоляция сейчас практически у всех одинаковая и как всегда есть нюансы Если нужен личный опыт, а вот возиться с базальтовой сложнее. Минвата кнауф легкая, не пылит, есть и в рулонах и в плитах. С монтажом справится любой мужик. Еще она экологически безопасна, посмотри сертификаты на сайте https://www.knaufinsulation.ru/chastnym-domovladeltsam. Если утеплить мансарду минватой кнауф 200 мм, то звука от капель дождя не будет слышно. Вот вам и сравнение, выбираете по цене, качеству утеплителя, возможности срока эксплуатации.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наконец то здравая мысль от менеджера Кнауф. Согласно этой мысли, Кнауф выигрывает только по первому пункту. Второй пункт не совсем корректен. Нельзя сравнивать по качеству базальт и стекло. Это разные материалы. А вот третий пункт в точку. Базальт в подкровельном пространстве будет служить в разы дольше.
    Это все бред сивой кобылы. Звукоизоляционные свойства при одинаковой толщине утеплителя у Кнауф будут лучше, но Вы этого не заметите. Потому что лучше они не в разы, а на сотые Дб. Да и как сравнивать? Очень многое зависит от марки утеплителя и дальнейшей отделки.
  15. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    Добрый день! Господа, сталкивался ли кто-нибудь с "Кнауф Инсулейшн Аккустическая перегородка"? Возможно ли его использование как утеплителя в скатной кровле (кровля теплой веранды) или он строго для перегородок и шумоизоляции? Просто предлагают недорого взять (50% скидка), у меня особых требований к звукоизоляции нет, а вот к утеплению есть (уже законченная часть дома утеплена Пароком). В общем, пойдет ли он как утеплитель или нет? Заранее спасибо!
