1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Как утеплитель подойдёт. Хорошой звукоизоляции одним утеплителем не добиться. Это в большей степени реклама. Если не секрет сколько цена за куб?
  2. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Да, поддерживаю пост!
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Для хорошой звукоизоляции нужен комплексный подход. Этот форум вам точно поможет. Грызите его вдоль и поперёк. Одним сообщением вам никто не поможет. Изучайте и фильтруйте информацию. Лично я на этом форуме узнал всё, что меня интересует, и практически без лишних вопросов. Уже несколько лет я здесь кажный день. И вам такое желаю.
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Получил по акции бесплатно упаковку нового утеплителя Knauf. У дилеров цена за куб 1450 р. Много или мало решайте сами. Первое, что заметил не совсем удобный размер 1230*610. Плюсы: без запаха, не колется, практически не пылит. Минусы: упругость на 3+, ширина (610) плиты. Упругость сравниваю с knauf фасад34. Плотность у фасад34 также намного лучше. Лично для меня выбор очевиден. P_20160810_101658.jpg P_20160810_101713.jpg P_20160810_102321.jpg
  5. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Акция кстате на сайте 12tk,ру
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Да.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Artem28A, это тот же кнауф коттедж который был в упаковке с белым цветом или новинка?
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Позиционируется вродебы как новинка, с улучшенными характеристиками 37коттеджа. Но я работал только с фасад 34 и этим. Поэтому и сравнивал их между собой. Фасад 34 покупал не у дилеров по 1400 за куб. Новинка у оф. дилеров стоит 1450 за куб. Дело даже не в цене, а в самом утеплителе. Если уж стекловолокно, то только кнауф фасад34 или фасад32. Но это ИМХО.
  9. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Спасибо за опыт.)
    Надо прощупать вопрос поглубже. :)]
    В мансардную систему (скатная кровля, в перекрытии) то же считаете не стоит "опускаться" ниже "фасада 32/34"? Субъективное мнение интересно.
    Хотя... сейчас про цену 32/34 задумался, проверить надо. :)
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    При выборе кнауф фасад34 свою роль конечно сыграла цена. Повторюсь, что нашёл за 1400 куб.
  11. Virtyblar_T97
    Virtyblar_T97
    Virtyblar_T97
    Этот материал для перегородок и квартир, он вообще не для кровли, пусть и со скидкой) Для кровли те же немцы предлагают другой вариант - теплокнауф утеплитель для кровли, толщина 150 мм в рулоне. Они сейчас его улучшили к тому же. Поищи в интернете
  12. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Интересный вопрос кстати.
    Звукоизоляционная (как я понял из сертификации марка AR_AS) - Акустическая перегородка (ссылку см. на сайте Кнауф в разделе Сертификаты).
    Про неё нашел только испытания по виброустойчивости (см. вложение, форум ссылки не пропускает).
    По тепло-протоколам, сводная инфа только здесь: (см. вложение)
    Однако там нет АС, AR (акустического направления). Для этих марок теплопроводность должна быть практически аналогичной с "обычной" (коттедж, дом...).
    Понятно, что это хитрости менеджмента, это нормально. :super:
    В TR органики чуть больше добавили, получили AR/AS. Типа лучше слепился материал. Значит другие характеристики поползли (цена, вес, огнестойкость и тп.)
    Надо попытать менеджеров КНАУФ.
    Технические специалисты КНАУФ дайте пожалуйста узко-профильный комментарий. :um:
    Клиенты в сомнениях.)
  13. AlAnKu
    AlAnKu
    AlAnKu
    Практически полностью соглашусь. Имел дело с рулонным Кнауф Дача при утепления перекрытия и пола на даче. Сперва одевался в "скафандр", так как перекрытие между мансардой и 1-ым этажом утеплял Эковером. После первого пролета пола, понял что работать Кнауфом с ним можно практически голыми руками! Эх... "Знал бы прикуп..."
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Второй день утепляем мансардный этаж (стены и скатную кровлю изнутри). Утеплитель Теплокнауф Дом и Теплокнауф Дом+. Первый 50мм, второй 100мм. Очень приятный в работе утеплитель, работать одно удовольствие. Но есть и минусы. Да, утеплитель не колется и спецодежды не требуется. Но он пылит. Работа без респиратора или маски невозможна, через некоторое время начинаешь чихать и на зубах скрежет. Так же лучше защищать глаза защитными очками, иначе со временем появляется резь и краснота в глазах.
    По применению. В стены, в распор, встает идеально. И 50мм и 100мм. Не выпадает, торцами цепляется за нестроганные доски. Именно цепляется. Другие утеплители просто встают в распор, а этот волокнистый и цепляется. При попытке его вытащить, частично отрывается и остается на досках. Это большой плюс. Есть предположение, что утеплитель не осядет.
    По утеплению скатной кровли изнутри, не все так гладко. К 100мм утеплителю претензий нет, в распор встает идеально и из межстропильного пространства не выпадает. А 50мм выпадет. Так как стропилы 150мм, то ставим сначала 50мм, затем помощник придерживает лист 50мм, а я вставляю лист 100мм. Такой пирог держится меж стропилами. Если утепление производить снаружи, то таких неудобств не будет. Если конечно дождь в это время не пойдет:)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Немного фоток к предыдущему посту.
    Летающая пыль от утеплителя, в свете прожектора.
    В зависимости от необходимости меняем местами утеплители 100мм и 50мм.
    Как утеплить над оконный ригель мягким утеплителем? А утеплитель Теплокнауф Дом это мягкий утеплитель. Проталкивая его в щель 50мм, на глубину 150мм, он сминается и до дна не доходит. Пошел спрашивать у Ютуба :). Оказывается финики оборачивают его в целлофан и заталкивают в щель. Так сделал и я.
