1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. stammhouse
    stammhouse
    stammhouse
    Подскажите, немного не пойму разницу в продуктах
    ТеплоКНАУФ Для Коттеджа
    НАУФ Инсулейшн Термо Плита 037
    и тот и тот есть 50 и 100, но я так понимаю разница в качестве ? термо плита получше будет и подороже ?
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это маркетинг и не более, ТеплоКНАУФ марки для "частников". Видимо, маркетологи решили, что название ТермоПлита не очень понятно, вот и переименовали. По сути одно и тоже.
  3. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    для коттеджа это новый продукт, термоплита старый, для коттеджа не много отличается укладкой волокон в лучшую сторону, лучше взять его, он дешевле пока новый для раскрутки
  4. Scuby
    Scuby
    Scuby
    Сарапул
    Утеплил новый дом кнауфом в 2014 году. В 2015 стал жить. Первую зиму прохладно. Началась вторая-еще хуже. Залез на чердак и стал смотреть утеплитель: просел процентов на 30. Причем чердак проветривается, пароизоляция и ветрозащита уложена, вата сухая.
    Ощущения дома: нагреешь, тепло. ложишься на диван-холодно. Встаешь опять тепло. Вобщем сильный перепад между низом и верхом дома. Дом 1 этаж. пол также утеплен.
    Сдела вывод для себя: Весной куплю базальт, выкину весь КНАУФ из стен и поставлю нормальный дорогой утеплитель. Очень надеюсь что кнауф пойдет на чердак. Иначе получится что ВСЕ ДЕНЬГИ потраченные на кнауф просто выброшены в мусорку.
    У меня все, пошел мерзнуть дальше.
  5. Scuby
    Scuby
    Scuby
    Сарапул
    Забыл сказать: при укладке очень радовался что кнауф распушается и даже выпирает за стойки. Думал вот какой хороший утеплитель, не просядет.
    Хорошо хоть что вент. фасад дома легко разбирается. Кнауф поменять не проблема будет.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Фотки конечно же не забудете вставить. Мы будем ждать.
    Так получилось, что у меня второй этаж пока отапливается воздухом первого этажа и двумя маленькими батареями, в углах с северной стороны дома. Пока, это пока на втором этаже нет перегородок. Будут перегородки, установлю батареи в каждой комнате.
    Температура на первом этаже
    Температура на втором этаже
    Температура теплоносителя
    На улице -20. Утепление стен 150мм. Скатной кровли 200мм. На стенах одинарный перехлест, на кровле двойной.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    да не будет фото.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жаль, а я так надеялся;)
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Конкурентная борьба, что с неё взять.
  10. CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    Находка
    Утепляли перекрытие на холодный чердак рулонной ватой кнауф котедж зимой 2014-2015 года, толщина утеплителя 200 мм. (4слоя по 5 мм). Летом 2016 переехали в дом на ПМЖ. С наступлением минусовых температур стал сомневаться в теплоте каркасных домов. Залез на чердак, оторвал с пола мембрану и увидел, что утеплитель сел процентов на 30-40 (местами еще больше)
    Грешу на непроклеенные перехлесты пароизоляции.
    Сейчас вата сухая и после того как взбодрил ее руками заняла практически весь свой первоначальный объем.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Любая мин. вата эксплуатируется только в сухости. У вас возможно дело не только в пароизоляции, но и в конденсате, который может образовываться на чердаке. Плюс Находка, на сколько я понимаю, это рядом с морем, отсюда высокая влажность воздуха.
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Вот честно, очень странно у вас он выглядит. Как будто его так и укладывали. Заломы, по краям запихано внутрь... Если бы он оседал, то делал это, имхо, в первую очередь по центру, а края продолжали бы "цепляться" за доски перекрытия.
    У меня кнауф коттедж уложен в стенах с 2014-2015, до сих пор там, где не закрыт отделкой, видно как его "пучит" под пароизоляцией. Упругость нисколько не поменял. В перекрытии лежит изовер. То же самое, воздушный, сухой, легкий, в номинальные 20см не влазит, реально распружинил до примерно 22-25см.
  13. CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    Находка
    Он и был "запихан" по краям немножко внутрь (делали рабочие, я на тот момент ничего в утеплении не смыслил), однако на момент утепления такого проседания не было, центральная часть даже немножко выпирала над перекрытием., Утеплитель как бы равномерно усох и осел вниз.
    Конденсата на чердаке не наблюдал ни разу ни в какую погоду. Влажность действительно у нас высокая, море в километре от дома.
    Возможно сильно на вату повлияла заливка стяжки, дома была баня
  14. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Собираемся использовать Кнауф для межэтажного перекрытия.
    Полы уже им утеплены в доме и в бане.
    Сейчас у нас в городе появился Акустик Кнауф. Как считаете, что лучше будет сделать, три слоя по 50 АкустикКнауфа или четыре слоя обычного Кнауфа для перекрытий. С точки зрения звукоизоляции?
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    От ударного шума одной теплоизоляции между балок мало. Так, что ложите обычный кнауф. У меня установлено 100мм базальта, шаги немного слышно, голоса нет.
