1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Технониколь 3500 за куб. и к тому же ширина у него 500 мм, стойки ставил под 600. Я его видел, доверия честно сказать не внушает. Ломкий он какой-то.
  2. p5n3user
    p5n3user
    p5n3user
    Владивосток
    @Alexur83, в итоге что выбрали то?
    От ПСБС совсем отказались?
  3. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Утеплял домик 7*8 11.5 этажа, каркасник. Как раз кнауфом пробовал разные - рулоны на крышу и пол, маты в стены. те которые дача в работе не понравились, барахло, слишком мягкие штоли, а "дом" понравились очень, хорошо вставляются, упругие держат форму и очень легкие. короче упихал 30 упаковок по 16in матов и ок 10 рулонов. вот уверен что не опадет внутри очень упругий. Насчет работать голыми руками - можно вполне не колется. но чешется потом, не сильно но противно. поэтому делал в рубашке и маске. и режется отлично
  4. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    От псбс отказался, шумоизоляция у него плоховатая. Взял knauf коттедж плита. Сегодня утеплил почти все стены. Работать с ним приятно. Хорошо режется, не пылит, не колется.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Нормальный материал, за год в стене 3м не сполз, качество плит, правда, не стабильно - бывает нормальная плита, бывает хилая, но таких может одна-две на пачку (ставил в середину)
  6. ualexj
    ualexj
    ualexj
    И да, плиты 610мм, в проем 60 влезают, а в 59 уже нет, надо подрезать
  7. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Мне тоже кнауф коттедж понравился. Использовал правда не во внешних стенах. Чешешься от него реальнее меньше сем от роквула.
  8. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    И у нас хороший псбс не намного дешевле knauf.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    есть у нас базальтовые плиты помойму от "мастер плит" у них ширина 600 стоят немножко дешевле техниколя...хотя для вас уже не актуально...
  10. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Сейчас у нас и Paroc. появился 3500 куб, но уже как вы сказали не актуально.
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Alexur83, куда применили утеплитель? в дом для ПМЖ или дачу? сам на него заглядываюсь...
  12. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    В дом на пмж. В стены.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    @Alexur83, а можно взглянуть вживую, если не секрет? В субботу или воскресенье поеду в Находку, так бы по пути заскочил, глянул, пощупал, ибо сам на 99% буду утеплять кнауфом.
  14. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Лучше в субботу. В воскресение я работаю в день. Так без проблем.
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Летом утеплял свой каркасный дом, из-за удобства доставки (можно привести на своём авто) выбрал рулонные утеплители.
    Купил на пробу пару рулонов Ursa Geo (1120 руб за рулон 1м3), Knauf Insulation (790 руб за 0,8 м3), Knauf Expert (990 руб за 0,8 м3).
    Утеплял каркасные стены толщиной 150 мм и высотой 2,5 метра.
    Впечатления такие:
    Knauf Expert - понравился больше всего, при раскатывании рулона почти сразу распушается до заявленных 100 мм толщины. Легко режется, почти не пылит.
    Knauf Insulation - вполне не плох, распушается так же но мне кажется не до 100, а до 80 мм.
    Ursa Geo - впечатление отрицательное, при раскатывании рулона почти не распушается, за пару часов поднимается до 50 мм вместо заявленных 100 мм. Оставив рулон раскатанным на неделю, через неделю вата так и не поднялась до заявленных 100 мм, а так и осталась на уровне 60-70 мм примерно.
    В итоге что бы заполнить стенку 150 мм толщиной мне надо было:
    3 слоя Knauf Expert по 50 мм
    4 слоя Knauf Insulation по 50 мм
    как минимум 5 слоёв Ursa Geo
    Шаг стоек у меня в каркасе по идее 600 мм, но около кокон, примыкания стен и т. д шаг стоек меняется в сторону уменьшения.
    Рулонный материал мне понравился больше чем плитный - почти нет отходов, если шаг стоек не кратен 600, а например 450, то я отрезал полосы шириной 450 от рулона и получались маты 1200*450, в итоге почти нет отходов.
