1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Хотим еще на каждую лагу проложить какой-нибудь изолон мм 5, чтоб снять именно ударные шумы. Как считаете, поможет?
  2. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Не знаю. Изучайте профильные темы. Я обычно нахожу все интересующие меня вопросы, фильтруя соответствующие темы. И как правило без лишних вопросов:). Удачи в верном поиске.
  3. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Положу четыре слоя АкустикКнауфа и изолон полосами по лагам.
    Кнауф Коттедж понравился, надеюсь, Акустик Кнауф еще лучше.
  4. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста. Построили коробку под крышу - кирпичный дом, перекрытия между 1 и 2 этажами жби плиты, а второй этаж перекрыли деревянными лагами и теперь надо утеплять, чердак холодный. Утеплять хотим сами, но стоит проблема в выборе утеплителя - я склоняюсь к теплокнауф коттедж и самый главный вопрос:
    какой толщиной уложить утеплитель? 20 см. кнауфа наверно будет недостаточно?
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Эковату не рассматривали?
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @oльгатверь, 200 мм это по нижнему пределу для вашего региона. Если скажите шаг лаг и их размеры, то можно сказать точнее. 250мм будет в самый раз в любом случае. Но тут важно понимать, чем будете топить и какие стены. Так как если у вас теплопотери через стены минимальны, то имеет смысл хорошо утеплять перекрытие, а если они тоже по нижнему пределу, то особого смысла нет.
    Вроде @oльгатверь, хочет самостоятельно утеплятся, на сколько я понимаю с эковатой это проблематично, нужно оборудование и т. д. С плитными (рулонными) утеплителями всё таки попроще будет.
  7. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Стены: силикатный кирпич 1.5 кирп. + 5см. пеноплекс + 0.5 кирп. облицовка сил. кирп. Мы сначала думали стены делать просто в 2 кирп., но строители сказали, что лучше добавить пеноплекс (без зазора, просто вкладывали при кладке) - яко бы, сейчас все так строят.
    Топить сначала придётся эл-вом, а потом на будущее газом. Размер между лагами 60см. (кажется доска 100 * 150 на ребро - придётся наращивать ещё сантиметров 10) и рассматриваем стекловату в плитах, сначала думала вату брать каменную, но посмотрела какое-то видео и там сказали, что она не очень нравится в работе, ломается. Утеплитель - это пол дела, самое главное не лохануться с толщиной, чтобы потом не вскрывать и не переделывать. Я тоже боюсь, что 20 см. маловато, кто-то говорил, что надо сантиметров 30, может и хорошо, но уже дороговато. Хочется найти оптимальную середину: чтобы и подешевле и (самое главное) тепло не уходило.
    Заниматься этим будем наверно весной, но определиться и возможно купить хочу уже зимой. Ещё надо точно понимать слои: 1. изоляция (типо изоспан В?)
    2. утеплитель
    3. ?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @oльгатверь, сопротивление теплопередачи вашей стены меньше 3. Это, прямо скажем не много. Так что вкладываться в утепление перекрытия особого смысла нет.
    1. Пароизоляция (любая) с проклейкой швов.
    2. Утеплитель 200мм (150 между лагами) и 50 поверх.
    3. Закрыть утеплитель гидроветрозащитной мембраной.
  9. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    Это наверно хорошо?
    А как на счёт теплокнауф коттедж, в самый раз? Меня немного смущает, что он рыхлый - не надо ли что пожёстче?
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @oльгатверь, Зачем Вам мучиться с укладкой плит. Закажите эковату распушите ее и раскидайте снеговой лопатой по чердаку чуть прижимая. Слой сантиметров 30. Никаких подгонок, подрезок и перекрытий швов, все делается очень быстро, но пыльно - надо надевать "намордник".
    Ну и как уже сказали внешние стены у вас холодные - R=2,197 вместо положенных 3,155, т. е. еще 50мм ЭППС в стене не помешало бы.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вот вот, распушите) или просто откройте пачку утеплителя.
    А пароизоляция не провиснет?
    @oльгатверь.
    Шаг лаг 600, ни чего подрезать не придётся.
    Но выбор конечно за вами
    Он не рыхлый, а упругий) за счет этого встаёт в распор. Если возьмёте жестче, то будет сложнее между лаг укладывать.
  12. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Люди Knauf insulation это же стекловата, не опасна ли она в будущем? Ведь мелкие частицы стекла попадая в лёгкие там и остаются навсегда. В общем колеблюсь между стеклянными частицами и формальдегидом в базальтовой вате. Посоветуйте меньшее зло для здоровья.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Стекловата, как и базальтовая делается методом расплава. Принцип очень похож на то как производится сахарная вата. Какие мелкие частицы? Вы что её в открытом виде будете оставлять? Она же под плёнками всегда. Материалы эти ни ни как не назвать инновационными. всё уже исследовано, переисследовано. Абсолютно безопасные материалы.
  14. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    JeniaLu она будет под крышей, а там вентилируемый зазор контробрешётки, и частицы будут вылетать под коньком и залетать в окно. Отверстия в мембранах больше частиц, поэтому и боюсь.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Романыч1978, Отверстия в мембранах? Это что за мембраны такие? Если дешевые, которые делаются иголо-пробивным методом, то может быть, хотя я не уверен, что даже через них что либо пройдет. Но смысл в том, что в стекловате нет "частиц" там волокна, причём довольно длинные.
    У нас всё подмосковье застроено домами с вент-фасадами без плёнок. Пыль, конечно есть, но мы же живём в густонаселённом районе нашей необъятной, ждать кристально чистого воздуха тут не приходится, за ним вот в эту тему ;). :https://www.forumhouse.ru/threads/335974/
