1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Хороший выбор, только
    20 см. в перекрытие вы с какой целью хотите уложить?
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Я решил в перекрытие первого этажа эковату положить. У меня много перемычек между лагами и эковата будет поудобнее в монтаже. А вот межэтажное, так как монтировать придется снизу, тоже наверно терморол положу, он подешевле будет коттеджа.
  3. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    в качестве шумоизоляции. Или это деньги на ветер?
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    У меня в перекрытии самый дешманский рулонный Теплокнауф от строителей. Лежит плотненько, чего ему будет. Лаги 200мм, утеплитель положили 3 слоя*5см, а 5см на зазор пола 2го этажа.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Всё что больше 100 мм особой звукоизоляции уже не даёт, но плотненько набить хорошая идея, для снижения "ударного шума" (эффект барабана). Правда это можно решить и проще, в зависимости от типа покрытия пола, тут нужен комплексный подход. Но если 200 мм положить, то хуже, конечно не будет.
  6. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Может подскажете комплексный подход?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Artur617, тогда полный пирог перекрытия с покрытием расскажите, а так мало данных для комплексного подхода.
  8. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Ну... пока там только лаги 100*200 через 50-60 см
  9. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    еще не решил... точнее уже окончательно запутался с этими пирогами... пока на счет чистовых (потолок 1го и пол 2го) не определился. снизу вверх: обрешетка 25мм, ветрозащита, утеплитель 200мм, ветрозащита, черновой пол 50мм.
    пока как то так
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Или можно утеплитель 150мм, а 50 мм на зазор пола 2го этажа остается. 1. Экономия на черновом полу (брусок или доска). 2. Экономия на утеплителе. Утеплитель можно либо рулонный 3*5см, либо сразу одним слоем 15см (Теплокнауф для кровель). 3. Экономия на работе.
    Единственная особенность этой затеи, в вашем случае вы между бруском и лагой ветрозащиту прижмете бруском, а в моем варианте приходится ветрозащиту внутрь к утеплителю запускать и к боковым поверхностям лаги степлерить (чтобы с чистовой доской пола не касалась пленка).
    п. с. И еще, со стороны потолка 1го этажа, а оттуда самая добрая часть пара вверх пойдет, я бы поставил не ветрозащиту, а полноценную пароизоляцию, а вот на полу 2го этажа, да, нужно ставить ветрозащиту, если не планируется там конечно помывочных (нельзя запирать дерево между двух пленок...все сопреет и сгниет). Это тоже не айс, но из двух зол...
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это вы про межэтажное перекрытие сейчас? Если так, то плёнки то не нужны, при условии, что будет топиться 2 этажа.
  12. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    то есть не ограждать утеплитель никакой пленкой?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Artur617, если это межэтажное перекрытие, то плёнки не нужны. Пароизоляция ставится со стороны отапливаемого помещения, если в другой стороны улица или неотапливаемый чердак.
  14. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    про перекрытия тепло/холод я изучил... ну так вроде тепло/тепло тоже пленку используют, типа для того чтобы частички утеплителя не вылетали в помещение
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Не плёнку. Дешёвую ветровлагозащитную мембрану или бумагу. Они пар пропускают, а частички ваты нет. При обшивке гипсокартоном или натяжных потолках, вообще, ничего не нужно.
