1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Утеплял мансарду. Использовал кнауф коттедж 50,100 и 150 для перекрытий. 150 между стропил держится намертво (расстояние между стропилами 590 мм). 2017-07-23 15-37-01.JPG 2017-07-23 15-37-11.JPG 2017-07-30 16-12-44.JPG 2017-05-08 14-16-34.JPG
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А как планирует более 150 мм утеплять, Иркутск это не мой курск где 150 мм закрыв глаз проходят. Я себе планируют 300 мм утеплять такая же полумансарда, только из гб слеплена.
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Потолок и стропила - 50+150 и еще 50 перекрестно. Стена 50+100 и еще 50 перекрестно
  5. matras_76
    matras_76
    matras_76
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да я уже напихал в каркас гаража. Плотность не просто низкая, а сверхнизкая. :) Но мне не критично - главное было каркас чем-нибудь забить негорючим. Пока изнутри каркас не зашит и наблюдаю за утеплителем - вроде не оседает. Хотя, конечно, времени надо побольше, чтоб мнение составить.
  7. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Поэтому для стен я ее и не стал брать
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я так и не понял почему она должна оседать? Ведь чем меньше плотность, меньше масс. значит и "давит" на нижнюю часть плиты она меньше. Я вообще не видел лично, чтоб вата оседала, при нормальной пароизоляции. Не будет в ней влаги не осядет она ни куда. Легенды всё это какие то) (имхо)
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Масса то меньше, но и жёсткость меньше.
  10. matras_76
    matras_76
    matras_76
    А если допустим кнауф коттедж в перекрытии лежит и он намокнет там, что делать ?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Утеплитель в распор стоит, а вот жесткую вату в распор ставить сложно, поэтому тут каждый сам решает. Моё мнение, что в каркасе должна быть легкая упругая вата.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если намокнет, то не важно какой тип минеральной ваты будет использоваться. Это ошибки монтажа и технологии, зачем их рассматривать.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Всем привет, а есть кто использовал кнауф дача в каркасных стенах?
  14. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Albert7777, помоему Дачу уже не выпускают, вместо нее Экоролл
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    да я просто ее уже купил прошлый год, вот теперь думаю на потолок ее пустить или в стенах оставить...
