1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Я использовал в перекрытиях и перегородках
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    да так и есть, я тоже держал ГКЛ разных марок, и лучшее это кнауф и гипрок, стойки тоже кнауф толще... а смеси их и подавно многим фору дадут...
    Утепляю себе дом Кнауфом ts 034, реально хороший утеплитель, мне было показательно, когда я рукку положил на него и руке тепло! Как с ЭППС ситуация.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Хочу сделать перекрестное утепление внутри по пароизоляции рулонным кнауф insulation EXPERT. Толщина обрешетки 30 мм. Получится ли? вожмется ли без пузырения ГКЛ? или не выйдет? И. Возможно ли 5 см "расчленить" по 2,5 см в случае чего?
    Спасибо.
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Он из пачки около 4 см в толщину идет, потом в принципе распушается. Сжимается легко но эффект падает при этом. Разделить не получится, там нет четкой границы слоев. (это все про Кнауф Коттедж)
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Kuzmavoland, я бы делал обрешетку 50 мм, тогда будет хорошо. Начал утеплять перекрытие и стены до куда достаю. 100 мм по факту 120 мм, у меня Кнауф TS034, определенно лучше коттеджа, плотность конечно не 25 кг, но хорошая, по коттеджу реально расстроился и выкинул его нафиг...
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @JetGroove, у меня уже набита обрешетка 30 мм... можно конечно еще 20 мм "донабить"
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    думаю ts 037 сожмешь... он очень не плотный.
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Он неплотный, если пальцем тыкать. А на большой площади 2см толщины будут сопротивляться очень сильно. Риск того, что гкл пойдет пузырями, а то и саморезы начнут его прорывать, имхо, очень велик.
  9. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Граждане, подскажите пожалуйста, как просушить ТеплоКнауф ? Начали утеплять мансардное перекрытие и пошел дождь. Намокло по площади немного. Сможет ли утеплитель высохнуть сам или нужно сушить принудительно?
  10. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Сегодня получил доказательство что кнауф безопасный утеплитель. Птицы свили гнездо в нем. На веранде между досок залазили и жили в тесном соседстве с ним
  11. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Граждане, сегодня всю ночь шел дождь, думал что утеплителю крышка. Поэтому и написал свое предыдущее сообщение. Но как оказалось, утеплитель совершенно сухой, даже там где он лежит в небольших лужицах на поверхности пароизоляции. То есть, действительно водоотталкивающая пропитка присутствует. Хотя может быть дождь и не был сильным.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    У них же есть марка Аквастатик, как то так, я его в банку с водой клал, не намокает почти, по ощущению водопоглащение минимальное.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    На данным момент по нормальной цене есть утеплитель Ecco roll
    Хочу им утеплять перекрытия в 20см!(да да бюджет !) кто что скажет ? Конечно я вспоминаю как мы разгружали стекловолокно - ужасные ощущения (но это уже для себя
    Может есть альтернатива чуууть дороже ?
    Но с доставкой тут лучьше в пачке которая свободно залазит в багажник седана входит 20 ужатых пачек 50мм
    53р за м2 толщиной 5см
  14. Okumuch_62
    Okumuch_62
    Okumuch_62
    Добрый день!
    Отделал фасад дома фасадными панелями Альта профиль. Дом одноэтажный, деревянный. Перед утеплением перечитал форум. Профессиональные мастера все в один голос советуют каменную вату, работать наверное проще. Сделал утепление Технониколь- техноблок. Сейчас отделываю сайдингом остальную часть дома. Вечерами, читая форум наткнулся на данную ветку. Так же, как и везде мастера хвалят и рекомендуют каменную вату с желательно бОльшей плотностью, те же кто сам производит работы наоборот хвалят стекловату Кнауф. Подтверждение мифам о том, что стекловата оседает и не держит форму я так и не нашел. Все говорят, но ни одной фотографии этого самого оседания не видел. Видимо происки конкурентов, желеющих продать свой товар дороже. В общем купил Кнауф Коттедж. Утепление производил в два слоя 5 см. Когда начал работать с утеплителем, понял насколько приятно с ним работать в отличии от техноблока, с которым работал в рубашке с длинными рукавами, перчатках, кепке, маске и все равно все кололось и чесалось. С кнауфом можно работать с голыми руками. Форму держит отлично. Пока утеплил только кухню, стало заметно теплее, хотя у нас края южные и особых холодов пока нет. В общем, дальнейшее утепление буду производить Кнауф коттедж, очень понравилось с ним работать, качество отличное, цена тоже не маловажный фактор. Всем, кто производит работу своими руками советую.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Может кто-нибудь объяснить разницу между Кнауф
    Профитеп
    Термоплита
    Теплоплита
