1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    так 034 это фасадная плита. Вы говорите что она лучше коттеджа по какому параметру? по плотности видимо? коттедж это для каркасных стен и перекрытий как я понимаю, фасад соответственно для внешнего фасадного утепления. Экорол и дача это более дешевый вариант с плотностью всего 0.13. Коттедж плотность 0.15, хотя продавцы пишут 0.20 (видимо чтоб люди совсем не пугались :)). Фасад наверно самый плотный.
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Stany, ну я в сети видел что васад типа 25-27 плотности... По ощущениям, фасад я бы им не утеплял) по плотности...м-м-м-м, он раза в два плотнее коттеджа, ну может поменьше, но тактильно он в разы приятнее коттеджа.
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Спасибо, плотность 25 конечно лучше чем плотность 15 как у коттеджа. конечно не на фасад, но как я посмотрел, фасадом он называется только за то, что его укладывают между стеной и кирпичной кладкой. Будем искать 034 :) хотя судя по куче видео разных строителей на ютубе, котодж вполне себе всем нравится и ведет себя довольно прилично в распоре между стойками каркаса.
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Stany, не, между ними пропасть... да такая, что я купил сначала 4 упаковки коттеджа и когда купил инсулейшн 034, то выкинул все и закатал 034... а коттедж пустил в утепление лаг пола... в одной комнате, вот и посмотрим разницу)
  5. Stany
    Stany
    Stany
    @JetGroove, а брали рол или мат? я вот все сомневаюсь, работает ли рол в стенах. Просто даже в названиях у рола всегда числится что это крыша или перекрытие. Будет ли стоять раскатаный рол по всей высоте стойки стены? Хотя с другой стороны понимаю, что разницы нет, если плотность одна и та же, то что мат, что рол - одинаково чувствуют себя на вертикальное сжатие по высоте. Есть мысль купить рол, распилить его пополам и без всяких швов вставить в стену с верху донизу размером 150, а перекрестом 50 пустить и все. Не мучиться с набором по 50 и перекрестами швов.
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Stany, я везде беру маты. Рол мне не нравится, ровно не порезать.
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Понятно. Просто нашел 150мм роллы 037 марки по 1000р. Думаю есть смысл взять
  8. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Stany, ищи 034... разница космос...
    я весь 037 выкинул
  9. Stany
    Stany
    Stany
    034 он тоже неломающийся? гнется, мнется но не рвется? по характеристикам, кроме плотности никаких отличий в них нет, ну если только на пару сотых в некоторых параметрах. Стоит ли за ним гонятся? если структура 3D, то думаю в стойках будет стоять и тот и тот
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Stany, нет есть отличия, у него нижетеплопроводность... да, не ломается... вы найдите у себя в МСК, у вас не проблема, завод в области и сравните, а потом мне свои ощущения скажите) А то ощущение, что уговариваю, мне то не жалко, но топить потом Вам)
  11. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Где нашли? Контакты плиз в студию.
  12. Stany
    Stany
    Stany
    Объявление на авито. Какая-то строительная фирма как я понял. Они в стеновые каркасы ее используют. Конечно непонятно, почему распродают свои запасы, но нам то это не важно :) главное что есть в наличии. 037 вата это как я понял теплоknauf котедж только без названия красивого :) плотность соответствующая 015-017. Я что-то все в нерешительности. Пока как вариант рассматриваю эту вату взять в основной объем между стоек, а перекрестное утепление сделать более плотной 034 ватой в 50мм.
    В итоге пирог стены будет 150мм 037 и 50мм перекрест 034, пирог пола 50мм 034, 150мм 037 и перекрест 50мм 034, пирог крыши 150мм 037, 50мм 034 и перекрест 50мм 034. В в полу и потолке отличается пирог тем, что в потолке решил сверху более легкий утеплитель, а потом потяжелее. в полу наоборот. Вниз потяжелее. Перекрест не считаю, потому что он упирается на лаги и стойки, так что не давит никуда.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/uteplitel_knauf_termo_roll_037_a_150_mm_i_50_mm_1067084821
    Доставку из Чехова в Железнодорожный мои ожидаемые 26 рулонов объявили в 1500р.
    Ну вроде все что знал :)
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Ну и чтобы слова не расходились с делом :)
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Судя по дизайну упаковки, кнауф не очень свежий. есть риск что нужный объем не до конца сможет принять.
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Не совсем понимаю о чем вы. Я другой упаковки не видел. Или вы про то, что не похоже на зеленый теплоknauf? По поводу плотности. Со 150 рулоном работать приятно. А вот 50 думаю будет тряпкой на ощупь. Еще что удобно-ширина 1200. Режу ножом для хлеба пополам не вскрывая упаковку. Получается очень ровный и гладкий срез. Между стоек держится хорошо. По поводу распушится или нет - вроде на всю глубину стойки. В любом случае еще будет перекресное 50, но уже матами 034
