1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Oleg_Volkov, а с чего вы вообще взяли, что эта продукция имеет отношение к Кнауф. Смотрю на фото не вижу логотипа.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Кстати да ... у кнауфа есть такиеже отходы дешёвые - но там прозрачная какая-то и синими буквами написано knauf
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    ИМХО - От Кнауфа, как правило, нет "чесотки", возможно, Вы с чем то другим путаете.
    Слышал не лестные отзывы об озоволе.
    ИМХО для пола - вполне нормальный утеплитель.
    Есть целая ветка о кнауфе
    https://www.forumhouse.ru/threads/202457/page-30#post-20979186
  4. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Почитайте ветке Экорол уже упоминался, у него самая низкая плотность в линейке кнауф ну и цена соответственно, еще у него нет пропитки против влаги, чесаться он не чешется но почихать придется)
  5. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    в магазине щупал эту упаковку, принадлежность к кнауф определил только по наклейке с указанием производителя.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Cobrass9, какую наклейку? о чем вы? Если на доп. наклейки написано КНАУФ, а на сайте этой продукции нет, то очень похоже на подделку.
  7. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    "похоже на подделку" -да вот вряд ли. Объясню по чему - им торгуют крупные сети - и таки и пишут Кнауф. Представляете как их бы вздрючил Кнауф - если бы они торговали леваком выдавая его за Кнауф.
    "@Oleg_Volkov, а с чего вы вообще взяли, что эта продукция имеет отношение к Кнауф. Смотрю на фото не вижу логотипа." - так говорит продавец (см. вложение)
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Экорол это линейка от кнауф, более бюджетная. Новое название для того чтобы когда вы ругали его. не говорили кнауф, а говорили Экорол. Я у них недавно был на заводе, показывали проф линейку утеплителя. На вопрос о этой линейке ответ был просто-маркетинг.
  9. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    На рулоне помимо зеленой обертки есть наклейка с информацией о производителе, дате и месте производства. Там и было написано что то типа ООО Кнауфрус или что то подобное.
  10. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Небольшой отзыв о тесте фасада TS 032
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Очень странное видео. Точнее тесты. Ставить утеплитель в незашитые плоскости и смотреть как держится, особенно в пол. Но все равно молодец, проверил :)
  12. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Да, видео странное.
    как практик :) расскажу о том, как держится кнауф в разных плоскостях
    150 ролл держится везде, даже в горизонтальной плоскости, но лучше все же подпирать снизу бечевкой или еще чем
    100 лист тоже хорошо держится везде
    50 лист хорошо держится в вертикальной, в наклонной или горизонтальной плохо
    на фото горизонтальная плоскость - ролл 150, наклонная - снизу лист 50 мм
  13. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    если бы ролл был бы 30й плотности я бы взял ролл. но он только 15й бывает
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Тогда бы его в рулон закатывать упарились бы
  15. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Если между стропилами 146 толщиной положить 150й ролл, который судя по фото выше распушивается до 180, мембрана и пароизоляция его удержат в пределах стропил или пленки сильно разопрет наружу и внутрь? Расстояние между стропил 595.
