1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Хорошая у вас цена. У нас такой стоит 1750. Я уложил в перекрытие 200 мм. Правдо мансардный этаж у меня пока будет без отопления.
  2. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Вот тоже пока без отопления. И пароизоляцию не могу нормально положить пока ремонт на первом этаже не начну... Пугают что за зиму пропадет утеплитель.
    А если его после зимы просушить, он свойства восстановит свои?
  3. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    что мешает подшить потолок пароизоляцией. пленку взял 200 микрон. хотя если честно лучше взять настоящую пароизоляцию.
  4. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Мешает что для этого надо разобрать типа чистовой потолок во всем доме). А это невозможно, как бы живем тут).
  5. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Тогда Эковата. Производители меня уверяли что пароизоляция перекрытий не нужна.
  6. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Подскажите чем отличается Кнауф коттедж от кнауф insulation?
  7. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, подскажите размер компрессионной упаковки (из нескольких пачек) кнауф котедж
    И еще вопрос, из тех кто уже утеплился кнауфом, есть кто живет не первый год? Поделитесь пожалуйста результатами, как утеплитель себя ведет в -30 ,-40 ?
  8. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Мы, живём третий год. Тепло) Но у нас редко до -30 температура опускается. (регион - москва и область)
  9. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    размер мультипака 1,2*1,2*0,6м, по температуре ему без разницы, главное верно рассчитать толщины стен и кровлю согласно нашего сибирского региона
  10. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Еще вопрос, соответствует реальный коэффициент тепло сопротивления заявленному производителем?
  11. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    @Navomsk55, @Navomsk55,
    а как в домашних условиях это проверить?
  12. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Вариант только если посчитать тепло потери дома при определенной температуре и сравнить с расходом электро-котла
  13. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Проще довериться испытаниям лаборатории на их сайте, как впрочем и с любым производителем изоляции
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Navomsk55,
    Коэффициент у всех ват примерно одинаков. Вы же знаете, что сохраняет тепло воздух, содержащийся с вате. Но для этого не должно быть движения воздуха в вате и намокания утеплителя. Теплосберегающие свойства ваты легко "убить" непроклеенной пароизоляцией, отсутствием ветрозащиты, незакрытой щелью между стеной и полом и др.
    Строил и утеплял "кнауф скатная кровля 150мм" несколько каркасников, один из них ПМЖ и несколько сезонных дачных, рыбацких. Отапливают электричеством. Судя по отзывам владельцев, в домах тепло.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вскрывали в прошлом году кровлю. 11 лет дом стоял. Производителя никто не помнит, но стеклооснова. Упал в толщине на 5-6 см. Вот и думайте как дешевизна потом боком выйдет.
