1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Там вообще минвату редко используют. ПП и эковата у них)
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @BelKostya, А зачем 150 мм набирали из 100 и 50? Есть же рулоны Кнауф для кровли с толщиной 150 мм. Я им и буду стены делать, ИМНО намного удобнее чем собирать из 100 и 50. На пол уже уложил (150 мм + 50 мм). Стены у меня тоже 150 мм + 50 мм контрутепление (уже уложено).
    Урсу не пробовал, но Кнауф оочень понравился в монтаже. У меня доски каркаса строганные, но и из них не вываливается и не сползает ничего. Просто отрезать утеплитель нужно на 10-15 мм больше чем расстояние между стойками.
  3. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    У меня высота стен 3м. Мне было удобнее утеплять плитами, с ними легче лазить по стенам. А 50+100 перекрывает стыки между плитами утеплителя. 150 я применял только для крыши. Урса мне не понравилась. Когда утеплял перекрытие второго этажа немного не хватило а кнауф пропал из продажи. Пришлось брать Урсу рулон 50. Даже пролежав несколько дней раскатанная она была около 4 см.
  4. lapshik
    lapshik
    lapshik
    А 150 вообще без стыков получается)
    У меня высота 2,8м чисто для пробы уложил 1 пролёт, не заметил неудобства в укладке. Ну тут каждому своё.
    И ещё, то что касается рулонного утеплителя кнауф. брал 1 упаковку "для перекрытий" не понравился. оочень рыхлый чтоль так сказать. "для кровли" намного лучше. Так что не советую брать более дешёвый "для перекрытий" видимо он меньшей плотности и без пропитки водоотталкивающей поэтому и кажется "рыхлым"..
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так в этом его и плюс. Зачем в перекрытиях лишняя химия. Да и не обязательно там утеплять прям. Достаточно противошумки
  6. Acron
    Acron
    Acron
    Добрый. Подскажите пож. Как лучше сделать мне, дача, мансарда деревянного дома, находится буду там до сентября (г.Пермь) хочу утеплить 50+50+50перехлест но так как 50+50 не получится (расстояние между лаг 75-84 см) Могу ли сделать 100+50 перехлест, сильно отличается 50+50 от просто 100мм? Спасибо
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    100 лучше чем 50+50, особено если будет еще 50, меньше стыков
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У вас без плёнок вообще? Только осб?
  9. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Изнутри пароизоляция.
  10. Plushkin_134
    Plushkin_134
    Plushkin_134
    Одинцово
    Всем привет, кто пробовал новый кнауф НОРД?
    вот с сайта
    • NORD на 15 % более теплый*. Это позволит уменьшить толщину изоляционного слоя и увеличить объем жилого помещения, продолжая экономить на отоплении.
    • NORD – твёрд! Жесткость и упругость этого материала повышена на 40 %, что на треть увеличивает скорость монтажа и экономит трудозатраты, а также обеспечивает устойчивость утеплителя в конструкции на срок более 50 лет.
    • NORD на 20 % менее пыльный, что позволит комфортно монтировать утеплитель в скатную кровлю даже в самую жару и не терять времени на частый душ.
    • NORD на 10 % более влагостойкий, это дает возможность продолжить утеплять фасад практически сразу после дождя.
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Plushkin_134, годный, очень понравился.
  12. Plushkin_134
    Plushkin_134
    Plushkin_134
    Одинцово
    Взял себе) посмотрим, вроде все отлично
  13. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    П
    Подскажите какая тощина утеплителя у вас (потолок) и перекрытия деревянные или бетонные?
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У соседей каркасник. 150 в стенах и полу, 200 крыша. Зимой тепло. Был твердотопливный котёл, в морозы немного ощущалось падение температуры, когда прогорали дрова. Сейчас газ - вообще все ок. В морозы я просила тапки, а при -10 вполне можно было и в носках по полу ходить. Не в тёплых
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Что-то его не найти в магазинах
