1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Gena S
    Gena S
    Gena S
    Latvija
    Здравствуйте. Для утепления скатов крыши купил knauf unifit 035 150мм. похоже аналог кнауф скатная кровля, только чешского производства.
    Утеплитель имеет не одинаковую плотность, одна сторона которая с метками и смотана внутрь рулона
    мягкая и пушистая, а вторая сторона сантиметров 5 значительно плотнее. Как думаете какой стороной укладывать внутрь, а какой наружу? Спасибо.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Предположу, что как и при использовании разной плотности утеплителей. Вероятно, тот же принцип
  3. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Всем привет может кто знает knauf стена extra на перекрытие-холодный чердак пойдет? тот что в леруа продается, спс.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А чем плох кнауф для перекрытий?
  5. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    незнаю просто пока нет возможности съездить купить магазе, заказываю онлайн с леруа хорошие отзывы только на стене экстра.
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    если утрированно, то для стен требования к качеству утеплителя выше, так что подходит в стены - тем более подойдет и на пол/потолок.
  7. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Поддержу.
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Для перекрытий 040 дешевле на 20% примерно. Он мягче, но форму держит, распрямляется хорошо.
  9. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    Спасибо за ответ, еще один момент утеплитель для пола и перекрытий на офф сайте кнауфа написано что пофиг на грызунов и насекомых, а на утеплителе для стен такого не написано может в этом есть разница?
    А так в леруа только smart для перекрытий о котором тут плохо отзываются, остается только за грызунов разобраться у них такая же пропитка интересно?
  10. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    На личном опыте проверил как грызуны прекрасно себя чувствуют в этих утеплителях, да они его не грызут, но прекрасно строят норы между слоями.
  11. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    В прошлом году утеплил перекрытие холодного чердака минеральной ватой в рулонах Knauf Insulation в ТеплоКнауф для перекрытий толщиной 100мм. Итого толщина утепления между балками составила 200мм. + еще 50 мм. раскатал перекрестно. В этом году нанимал кровельщиков на монтаж снегозадержателей. Они работу сделали хорошо, но тонко так намекнули, что зря я рулонным перекрытие утеплял. Он мягко говоря не очень и плохо держит тепло. Да и в общем, по их опыту про минвату типа Кнауф у них мнение отрицательное сложилось. Чем утеплять надо было, сказали что базальтом, взять например Парок. Вот теперь это их мнение мне покоя не дает, правильно ли я выбрал утеплитель. Отопление мы еще на запускали конечно, так что проверить пока не получается. Вот и получается, что живу с этой их мыслью:) У кого какие мнения на это, че делать то, забить? :)]
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Будет холодно - засыпете сверху слой эковаты. Раз холодный чердак, то делается это элементарно в одну каску. Кстати, финны так любят делать - слой эковаты поверх каменной (минеральной) ваты.
  13. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    У меня сложновато будет сделать такое. Кровля вальмовая, продувается со всех сторон. Боюсь эковата по всему снт разлетится)
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Делаются ветровые экраны по стропилам и ничего не разлетается тогда.
  15. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    @kras_v, если я правильно понял о чем Вы, ветровые экраны по стропилам делаются примерно на высоту задувки ваты (ну или чуть выше)? Получается воздух на чердаке все равно гулять будет. Вопрос: а сама вата вообще пылит как минваты например? Т. е. будет ли выдувание частиц, если вата не накрыта?
