1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Форумчане, что лучше взять из утеплителей кнауфа на перегородки? сам думаю брать кнауф акустическая перегородка, но не приходилось сталкиваться с утеплителями кнауф и еще вопрос не сползет? заранее спасибо
  2. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Любой кнауф плотностью более 15кг отлично подойдет для перегородок и не сползет это коттедж. акустическая перегородка или каркасные конструкции
  3. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Нужен совет бывалых:
    Хотел утеплить скатную кровлю двумя слоями по 50мм КнауфКоттедж в рулонах, но прочитав о том что он может сползти, решил применить комбинированный способ. Оставить один слой КнауфКоттедж, а другой слой уложить чем-нибудь более плотным (например Изобокс).
    Как думаете, имеет право на жизнь такой вариант смешения разных утеплителей? И если да, то какой из них класть сверху, а какой снизу?
  4. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Изобокс как более тежелый снизу чтоб не давить на коттедж но 100мм для кровли как то мало
  5. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Да вроде должно хватить. У нас же зима не слишком суровая, 1-2 раза за зиму температура опускается до -12-15 на несколько дней. Это пик холодов, а так чаще плюсовая температура.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплитель. это не только тепло зимой, но и не так жарко летом:)
    Берите базальт 30-40кг.м3
  7. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Как я понял, изобокс как раз и есть базальт?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  9. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Пользовал кнауф акустическая перегородка - впечатления сплошь положительные. Размеры все как заявлены, между стоек каркаса встает отлично не сползает, в толщину даже чуть больше 50мм его прижимает гипсокартоном т е он внутри перегородки обжат со всех сторон. Работать одно удовольствие не колется запах даже приятный от него. Внутри плит все одной равномерной структуры ни каких уплотнений или мест менее плотных нет. Сравнивал с урсой рулонной (жутко колючая толщина не соблюдена слабая короче отстой) и с утепляевым - читай изовер (тоже пыли из него много). Кнауф вообще нормальная марка всех изделий что гипсовые листы возьми, что ленты уплотнительные, смеси - шпаклевки всякие. Наружные стены мансарды утеплял базальтовыми плитами - теплит называется так с ними только в респираторе работать и руки потом чешутся. Кнауф лучше - плитный имею в виду рулоны не юзал. Знакомый один строил домик себе - второй этаж каркасный утеплял кнауфом плитным три слоя по пять см - я наблюдал эти стенки - слои держатся друг за друга - получается такой толстый упругий матрас как бы цельный здорово смотрится. Наружные стены у него- каркас из бруса 15 на 15 снаружи доска 25 ка кнауф 15см и гкл из дома. Заселились живут тепло у них шикарно. Короче утеплитель рекомендую. Я пробовал в перегородку 75 мм затолкать два слоя кнауфа - не вышло- гкл не притянешь. Пришлось один слой этой урсой отстойной далать - на шурупы ее привешивать и слой кнауфа.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну какой каркас, такой и утеплитель;)
    Кнауф продвигаете? ;)
  11. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Кнауф перегородку не нужно сравнивать с урсой в рулоне и тем более утепляевым и в 75мм вжать 2 плиты кнауфа нет проблем только нельзя сжимать а то свойства шумозащиты и теплопроводности ухудшаются
  12. Sa6aNV
    Sa6aNV
    Sa6aNV
    Киров
    Да я ткнул первый попавшийся сайт, на котором про вред стирола написано). К стройматериалам в принципе не имею никакого отношения, а просто не могу выбрать утеплитель.
    Сначала мне как раз приглянулся кнауф, а содержание стирола меня отпугнуло. Хотел сравнить сколько стирола выделяет пенопласт для сравнения, но пока не нашел экспертного заключения на пенопласт.
  13. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    вжать не получилось гипсокартон становится пузырем того и гляди шупупы прорвутся насквозь. написал для того чтоб народу было понятно что размеры плит выдержаны.
    не продвигаю а делюсь своимим впечатлениями. приятно работать с материалом.
  14. Смит77
    Смит77
    Смит77
    Майкоп
    Насчет удобства работы с кнауфом понятно- работать легко и приятно. А как шумоизоляционные свойства у кнауф-перегородки? В один слой нормальная шумоизоляция получится между комнатами
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже в два слоя - нормально не будет.
