1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Делается да, чуть выше. То есть чердак всё равно проветривается.
    Я не видел чтоб накрывали. По чердакам опыта нет, она у меня только в полах мастерской, но на гостевом домике чердак буду засыпать ей. Уже заказана и едет. И у товарища сейчас будем засыпать по бетонным перекрытиям на чердак. Тоже ничем накрывать не будем.
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Имхо лучше накрыть самой дешёвой ветрозащитой.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я лично не вижу смысла. Если только до момента подшивы кровли софитами. Лучше спросить у эковатчиков. Ветка где то неподалёку.
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @kras_v,
    Меньше теплообмен - меньше выдувать будет из утеплителя всякого.
    Само-собой НЕ настаиваю, всего лишь ИМХО.
  5. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    @kras_v, спасибо:hello:, учту Ваш вариант доутепления, если все таки понадобится это.
    З. Ы.: вчера вечером мы наконец-то запустились с отоплением. Не прошло и полутора лет, мать их (тут должно быть много мата в адрес хозяев газа и прочих прихлебателей:)). Так что будем греть дом и смотреть.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Забить, нормальный утеплитель. Просто кто то любит базальт и рекомендует его. По теплосбережению, если у вас будет сухой утеплитель, разницы нет.
  7. Rivares
    Rivares
    Rivares
    А в чём конкретно у вас это "не очень" выражается? Изменилась геометрия, просел, образовались щели?
    "держат тепло", т. е. сопротивление теплопередаче у всех ват примерно одинаковое. Важно как они уложены. У стекловат есть небольшой минус - внутренняя конвекция выше. Что бы с ней (и паранойей) бороться есть рекомендация укладывать бумагу между слоями ваты и укрывать сверху (той же бумагой, ветрозащитой или эковатой и т. п.) что бы тепло не "сдувалось".
  8. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    @Rivares, у меня то наоборот положительное мнение о данном утеплителе сложилось. Тем более, что я сам его монтировал. Геометрия не изменилась, не просел совсем, щелей соотв. нет. Я просто не понял посыл людей, кто кровлей занимается. И их слова "не очень" они объяснять отказались. Сослались как я писал ранее на свой опыт. Я их конечно подопытывал немного, но не признались. Не знаю, может хотели работой себя обеспечить по замене минваты на базальт.
    Вообще, пирог у меня снизу вверх следующий получился: пароизоляция Ютафол стандарт с проклейкой швов, далее 250 мм. утеплителя и потом планирую накрыть все это от выдувания ветрозащитой. В дальнейшем сверху ветрозащиты через вентзазор положу доску и сделаю черновой пол на чердаке.
  9. Untouchable
    Untouchable
    Untouchable
    не парься люди опилками утепляют за бесплатно и кричат лучше только опилки с известью) или глина короче рулонный это шикардос для большинства жителей Рф) тоже взял кнауф старт с леруа, не стал брать так называемые "каменые" которые от ветра ломаются и сыпятся при любом движении.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подтверждаю! Надо было быстро утеплить крышу летнего дома. Наскоро купила не помню какой дешевый утеплитель рулонный. Раскатала вообще по ветрозащите (не разбиралась ещё в пленках). 100мм. 5 зимовок уже прошло в порядке! Конечно, дом остывает. Но это было на одну зиму, а результат вполне сгодился на все 5!
  11. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    Утеплитель кнауф, хоть ts 040 либо ts037 гомно! не держит тепло по стойкам, в углах вообще караул! утеплял кухню каркас! резал с запасом по технологии! уже даже разобрал все проверил стыки результат ужасный! толщина 150 и 50 перекрестная! буду переделывать на базальт! утеплитель сухой и не сполз! руку прикладываеш к утеплителю и чувствуется холод
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А пленки с двух сторон утеплителя?
  13. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    С двух! с наружней стороны ветровлагозащита! год назад такой проблеммы небыло! видимо каркас усохся! когда утеплял сразу утеплитель показался жидковат!
  14. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    Вот проблемма решилась, дополнительный слой кам ваты! по полу хоть ходить можно босиком, а то дубак был!
  15. Eduardshu
    Eduardshu
    Eduardshu
    Веранда выполнена каркас, утеплена технониколем так таких проблем за два года не наблюдается! стены теплые!
