1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @matil7, зная дату производства и рекомендации по хранению от производителя можно ответить на этот вопрос. полгода вроде точно можно без проблем. просто не под рукой эта информация. постараюсь не забыть поискать доки.
  2. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Нужно заполнить стены причастника, предлагают KNAUF Insulation ПРОФ TS 034, подскажите что это такое, можно его использовать?
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @matil7, пол года срок хранения по договору.
    у меня подрядчики вскрывали и более старые упаковки - все нормально.
    @Ivanof, нормальный материал. грубо аналог норда. в розницу продажа запрещена. это объектный материал.
  4. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
  5. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Посмотрите кому интересно в леруа мерлен продается кнауф стена экстра, 22 плотность, 0,34 теплопроводность, недорогая, в матах, я дом утеплил, доволен, очень упругая
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @_АНДРЕЙ_, большое спасибо. Всегда просил тех кто говорит, что вата садится, показать хоть одно видео) ни кто не показал. А вы показали, но совсем наоборот. Чем подтвердили и мой опыт.
  7. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Добрый вечер, а как быть с таким? Утепляю и переживаю - что-то местами откровенный брак. Или это технологии такие?
  8. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    А некоторые упаковки ничего даже, сильно не складываются. Брали в одном магазине, 34 упаковки и 50/50
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @sergebegger, дату изготовления смотрите. вообще - ушатаный утеплитель. хранили неправильно.
  10. matil7
    matil7
    matil7
    Помогите, пожалуйста с выбором. В известном всем магазине, продается "стена экста" ts34 50 мм плотность 22 и ts35 100 мм плотностью 15. Требуется утеплить перекрытие холодного чердака, пирог толщиной 300мм (высота балки 200мм и перехлест 100мм).
    Опыта утепления у меня нету. Логично, что тс34 50мм будет теплее. С другой стороны, укладывать тс35 100мм кажется мне удобнее. Вот сижу и думаю, что выбрать).
    Еще вопрос. Можно ли мин вату класть не по ширине (0,6м), а в длину (1м) в дополнительном перехлестнем утеплении (сверху над балками перекрытия)?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В горизонтальное перекрытие можно укладывать вату в плитах или рулонную низкой плотности.
    Ориентировать вату можно как угодно, главное, что бы расстояние между конструкциями куда укладывается вата было меньше на 1,5 см. те поджимаем вату.
    Теплоизоляция ДОЛЖНА быть уложена с перехлестом стыков.
    Те. кто эксплуатировал именно эту вату подскажу, свойственна ей усадка или нет. Скорее нет, но чем ниже плотность, тем больше возможная усадка, но при этом выше паропроницаемость и сопротивление теплопередаче.
    Не забудьте об очень качественно пароизоляции. Для потолка это особенно важно.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А перекрёстное у вас будет просто сверху лежать или между перкрестными брусочками? Если просто, то лучше 200 матами, а сверху есть рулоны для перекрытий и 100 и 150 мм.
  13. matil7
    matil7
    matil7
    Между перекрестными брусочками.
    Из Ваших доводов следует, что нужно выбрать мин. вату поплотнее
    Для пароизоляции полиэтиленовая пленку 200мк от технониколь решил выбрать.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну не факт совсем. как раз горизонтальные поверхности наименее требовательны к плотности.
    а зачем бруски ?
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    В чердачное перекрытие зачем более плотную?
    А зачем брусочки? Пол там будет?
