1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    это самое частое заблуждение, ни чем не поддтверженое! Даже логически, если на нижние 10 см сверху давит вата высотой 2,5м. больней плотности, то она скорее и осядет) А вообще, если вата правильно уложена она не оседает! Любая и плотность тут не причем.
  2. matil7
    matil7
    matil7
    У меня вальмовая крыша (можно сказать шатровая, т. к. конек 1м). Пол думал сделать для ревизии.
    AlexMann, lissi7 после ваших постов задумался, может без брусков обойтись.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно без брусков. Разве что можно не дорогой ветрозащитой накрыть. Если на чердаке, как положено, "гуляй ветер"
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня тоже вальма. Можно на ребро доски не везде положить, а на них плашмя для передвижения. Да и сверху положить рулон гораздо проще
  5. Pavkov82
    Pavkov82
    Pavkov82
    Гомно...Кнауф так и не ответил на мою проблему
  6. Pavkov82
    Pavkov82
    Pavkov82
    Доделал Партком) не пожалел)
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Насколько стекловата применима для утепления усадочного зазора между окосячкой (обсадой) и срубом?
    Например, у меня оконные проёмы шириной 170 см, глубиной 20 см, под усадку оставляем 5-6 см.
    Основные требования к утеплителю: легко сжимаемый (так как сожмется в ходе остаточной усадки с 5-6см до 1-2 см), желательно цельным куском 170см. (чтобы не класть две полоски по 10 см с перекрытием стыка).
    (Строители предложили Rockwool Лайт байтс скандик, он действительно очень сжимаем, но максимальная длина для толщины 5 см - 800. Придётся городить аж 6 кусков в два 10см ряда по 3 куска).
    Итого, основная проблема с длиной утеплителя минимум 170см.
    Нашёл такие только в 5-10м рулонах от Кнауфа (и ещё аналог от неведомого мне Экоролл), но там будет стекловата. Якобы не кусающаяся.
    Подскажите, какие плюсы и минусы я получу при выборе стекловаты вместо базальтовой ваты?
    p. s. Нашёл ещё по каталогам Роквул техмат 5 метровыми кусками (вероятно это будет базальтовая вата) и Технониколь Теплоролл, но ни один эз этих вариантов местные дилеры не возят. У Paroc
    нвшёл даже теплоизоляцию CGL20 кусками 1500x20 (т.е. узкими полосками), ее даже якобы кладут как межвенцовый уплотнитеоь, но её плотность и твердость сильно большая - 65, при усадку погнет обсаду)
  8. n013e
    n013e
    n013e
    Подскажите, что значит гарантия на Knauf Inuslation?
    Обсуждаем сейчас со стройфирмой строительство каркасного дома - они говорят "даём гарантирую", уточняю что подразумевается - одна из частей ответа "что утеплитель сохранит свои свойства".
    Что подразумевается под этой фразой? Как я смогу понять, что утеплитель потерял свои свойства (в общем понимаю - в таких же условиях в доме стало холоднее). Но как это технически проверяется?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В доме станет холоднее если утеплитель наберет излишней влаги. А это просто косяки строительства. Вам не гарантию на вату нужно смотреть а выбирать нормальных строителей. По большому счету бумажки можно выкинуть
  10. n013e
    n013e
    n013e
    Спасибо, я так и думал. Какой способ убедиться в "нормальности" строителей кроме того чтобы ездить к ним каждые несколько дней и смотреть как делают каркас?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В наших реалиях, ввиду отсутствия жесткой нормативной базы. Только самому досконально изучить технологию и самостоятельный контроль. Либо найти строителей из проверенных на форуме с открытием темы по вашему дому
  12. n013e
    n013e
    n013e
    Обсуждал вопрос привлечения внешнего технадзора, спрашивал что будет базой от чего отталкиваемся в спорах, вряд ли вся технология строительства будет описана в договоре, на что получил ответ - что будем отталкиваться от СНИПов. Это плохой ответ? Хорошей нормативки по каркасникам нет?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пусть пишут СП каркасные дома. В принципе там есть почти все для типовых решений. И обязательно в договоре- строительство ЖИЛОГО дома
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вообще то первостепенно не договор а проект а это много много листов со всеми схемами, узлами и т. д. вплоть до указания сколько и каких гвоздей должно быть забито в каждую доску. Если такого проекта нет, то ждать хорошего не придется. Либо уже говорил, форум
    https://www.forumhouse.ru/threads/485495/
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Не в договоре, а в рабочем проекте должны быть учтены все нюансы. А так нет проекта ни какие СНиПы (СП) на помогут. СНиП это основа для проектирования! Проектировщик разрабатывает проект руководствуясь ими. От того на сколько он хорошо их знает зависит качество проекта. Нормативка по каркасникам это СП 31-105-2002 по сути это перевод Канадского КОДа и да, он на гос. уровне - рекомендательный, но если вы его пропишите в договоре на строительство и проектирование, то для вашей стойки он станет обязательным.
