1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Валерик
    Валерик
    Валерик
    Воронеж
    Подскажите. Имею одноэтажный дом с холодным чердаком. Нужно сделать утепление потолка. Расстояние между лагами плавает между 590мм и 600мм. Что покупать норд 032 он 600мм или норд 035 он 610мм?
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если прям много где 600, то возьмите 610 мм. Лучше смонтировать хорошо утеплитель с большей теплопроводностью. чем плохо, но с меньшей. У меня такая логика.
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Валерик,
    Утеплитель должен малость поджиматься - 610.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну и лучше всего, раз холодный чердак, положить 100мм минеральной или каменной ваты, а остальное засыпать эковатой. Будет бесшовная теплоизоляция.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Норд с 610 на 590 будет поджиматься со складками. За счет жесткой "корочки". Кому-то не критично, но мы подрезали этот сантим.
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    И все-таки эковату советуют как доп, а смысл в ней тогда в принципе!?)
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Эковата - это бесшовная теплоизоляция.
    Но, в первую очередь, это материал, не боящийся влагонакопления. Чем толще слой утепления - тем больше возможность влагонакопления. Почему финны и используют её в утеплении чердака - у них там от 450 мм утепление по их нормативам.
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - ну если 450, то сомневаться не приходится =) А у нас! Часто мы такое встречаем? Особенно если это стропильный вариант...
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    А если взять для утепления кровли не норд от кнауф, а -
    Утеплитель Кнауф ТеплоКнауф под сайдинг 50 мм 5.22 м²
    - там и плотность 30 и каф - 0.032
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    + фермы. Утеплить 450 мм ферм плитой и качественно - тот еще секас будет.
  11. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Всем здравия. Выше спрашивали про KNAUF INSULATION ПРОФ TR 037, но ответов не было. Подходит ли этот утеплитель для частного домостроения? Нужно каркас утеплить. Нашел по 2200 за куб, дешевле вроде ничего нет. Почему производитель позиционирует его только для объектного строительства? Чем он отличается от того что для частного домостроительства?
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    потому что он продается по спецценам и они не хотят ломать ценообразование.
    по сути это тот же "коттедж" по нижнему допуску.
  13. Альберта
    Альберта
    Альберта
    Добрый день.
    Имеется брусовой домик 6*8 в полтора этажа.
    Хотим утеплить минватой в 2 слоя и обшить сайдингом.
    На рынке предлагают утеплитель ТеплоKnauf Nord (Плита) TS 035 Aquastatik - говорят подходит для стен.
    Прораб говорит - слишком мягкий, сползет, не будет держаться, маленькая плотность. Говорит что лучше взять Роквул Скандик.
    В тех. свидетельстве в табл. 3 написано что TS 035 Aquastatik подходит для внутреннего слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном утеплении - это наш случай, правильно?
    Если да и мы возьмем еплоKnauf Nord (Плита) TS 035 Aquastatik для внутреннего слоя, то что тогда лучше взять для наружного?
  14. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Утеплил нордом 035 наружные стены по горизонтальному каркасу через 60см, упругий, хорошо укладывается, ничего сползать никуда не будет.
  15. Альберта
    Альберта
    Альберта
    У нас уже установили вертикальную обрешетку на две с половиной стены из 4х. Планируется перекрестное утепление в 2 слоя.
    В один слой горизонтально если делать - тогда надо менять утеплитель на 100 и переделывать обрешетку.
