1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Ну можно на вертикальной через плиту по одному грибку. Кнауф норд очень упругий, как матрас, сползать не будет и обрешетка, надеюсь, деревянная... и еще, монтаж сайдинга (фасадных панелей) контролируйте, чтобы небыло никаких щелей для мышек, а то наслушаетесь страстей про мышинные полчища
  2. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @rainfall,
    - даааа, останется щелка, твари хвостатые сделают себе многоэтажку...
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @PalychSV, @Aplicator, норд у вас никуда не сползет. при условии соблюдения правильного шага стоек.
  4. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Подскажите, nord 35 это тоже самое что и проф ts035 aquastatik?
  5. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    почти. проф ближе к нижнему допуску по госту. разница символическая.
  6. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Подскажите, намокла от дождя T040 Aquastatik сбоку рулона на 5-10см. Планировал на холодный чердак. Обрезать плохой вариант, 90см между лагами. В ближайшее время надо класть и зашивать пароизоляцией. Имеет смысл сушить или все равно теплоизоляционные свойства потеряны где намокло?
  7. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    смысла сушить нет. ничего не потеряно. все высохнет само (если пирог правильный) и будет как раньше.
  8. Totamak
    Totamak
    Totamak
    Под ватой пленка Folder Alum 90 с Delta Multiband (нулевая паропроницаемость), вот и весь пирог. Правильный?
    Смущает еще что лаги сейчас мокрые (на два дня не успели до дождя, чтобы закрыть крышу), и рядом будет мокрая вата. Плесень не полезет?
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Totamak, но сверху то паропроницаемая пленка? (ну, или вообще нет пленки). т. е. просыхать есть куда.
    вы не первый кто не успевает закрыть вату от дождя. подозреваю, что и не последний.
    при должной вентиляции холодного чердака все будет хорошо.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Ребят, а кто что скажет в плане шумоизоляционных свойств такой минералки? Если заложить в мансардном варианте под МЧ (стропила 150 мм или на край 200мм) наверно в любом случае будет шумно? Или искать сразу что то поплотней?
  11. Сокол
    Сокол
    Сокол
  12. Сокол
    Сокол
    Сокол
    А нужна ли на холодном чердаке ветро-влагозащитная плёнка? Вот я думаю затянуть утеплитель или так оставить, чтобы лучше проветривался. С крыши через мембрану точно ничего капать не будет. Кто что думает?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Допускаются документацией оба варианта.
    + дополнительных затрат на ветрозащиту:
    1/ Утеплитель "не пылит" на чердаке из-за конвенкции. Если там что-то храните, сушите - это плюс.
    2/ Выдувание тепла из поверхности утеплителя отсутствует, то есть перекрытие станет немного теплее.
    3/ Маленький плюсик: при протечке кровли можно наблюдать лужу на пленке. Т. е. проще заметить протечку.
    Далее вы взвешиваете, стоит ли в это вкладываться и решаете для себя.
  14. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день. Присматриваюсь к теплоknauf утеплитель для пола шириной 1220 мм, т. к. расстояния между лаг играют, то нашел парные пролеты, которые по сумме как раз дадут мне 1220 мм.
    Вопросы:
    1. Сначала развернуть, нарезать и уложить или нарезать и потом уложить?
    2. Чем можно сразу весь рулон распилить нормально?
    3. В целом как этот продукт себя ведет? Дом сезонного проживания из бруса.
  15. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    50мм резал резаком со сменными лезвиями. На доску утеплитель по линии реза сверху правило алюминиевое, прижимаем утеплитель и вжик ... идеальный рез.
