1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Если вату по горизонтальной обрешетке конечно не осядет, для ветфасада потом отлично идут вертикально металлические профиля
  2. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    Что лучше для утепления чердачного перекрытия knauf nord 33 или rockwool лайтс бат экстра?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    лучше из каких соображений. Цена и доступность все равно будут определяющими.
  4. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    К заказу доступны оба варианта, разница в цене сейчас для меня 43 руб на м2, не так чтобы критично много.
    Что проще уложить самостоятельно?
    Еще какие-то важные плюсы\минусы?
  5. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Кнауф норд не пылит, не ломается, с ним приятно работать, про роквул поищите видосы
  6. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Добрый день. На одноэтажный дом на прекрытие чердака предлагают кнауф инсулейшен, искали изовер теплые стены стронг или шумка, но он дороже и нет пока. Что скажете про кнауф в плитах, мнения неоднозначные, про усадку в углах и лагах, звукоизоляция не очень.
  7. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Ищите плотностью 035 - 037
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Стекло? Как-то не встречалось.
  9. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Ну это в смысле по коэффициенту теплопроводности
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Усадка в углах из-за не правильного монтажа. Материал отличный. Не хуже тех, что вы ищите.
    А про звукоизоляцию вообще смешно, разница между утеплителями в размере погрешности прибора. +-3 Дб вы точно не уловите.
  11. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Вы чтобы посоветовали сами ?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Класса "Коттедж", "Норд" - великолепный материал. Те, что для нерозничной торговли - не пробовал.
    Экороллы - в топку. "Для перекрытий" (т.е. не Коттедж) - нормально, но класс (и удовольствие от работы) ниже Коттеджа, чувствуется.
    Если в распор от 1 см, не понимаю как там произойдет усадка - мат висит и держит свой вес. Если по стенам кувалдой долбить много раз, может быть получится, но не уверен.
  13. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    У знакомых брали в Леруа плиты кнауф, им рабочие положили на перекрытие этажа одноэтажного дома со смещением в толщину 200. Через полгода стало тянуть холодом с потолка, залезли на чердак, а там щели вдоль лаг и где углы. Потом еще пару раз слышала от других тоже самое про щели, отсюда возник этот вопрос.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Какая-то фантастика. Если балки искривились при их сушке в конструкции, то понимаю что за щели могут появиться вдоль балок. Утеплитель тут не при чем, разумеется. Но углы... У них дом не перекосило? Между стенами прямой угол есть? Фантастика...
    "Рабочие положили..." Может в этом секрет?
  15. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    "За что купила за то и продаю")Мне сказали это разные семьи. Потом купили утеплитель положили по углам где щели и сверху кинули рулонный
    по лагам какой то уже другой. Я поэтому и спрашиваю, стою перед выбором утеплителя на чердак, отзывы на все утеплители разные .
