1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Ol g
    Ol g
    Ol g
    В нашем регионе, в районе 2000 м3, у вас есть и свои производители, возможно будут подешевле.
  2. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
  3. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Господа, подскажите какой утеплитель лучше положить в потолок из гипсокартона? Профиля крепил через 40 см, плиты думаю не подойдут, думаю на счет ваты, но как-то опасаюсь брать минеральную...
    Пылить не будет? Вредно же все это, может есть какие более экологические утеплители с минимальным содержанием фенолов и пылью. Думал на knauf insulation дача, но в начале темы отзывы не очень, типа пылит.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пылить будет любой "мягкий" утеплитель что базальт что стекловолокно, от пыли спасает или пароизоляция или ветрозащитная пленка...без фенола и пыли пенопласт, правда он со стиролом...:)]
  5. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Если зашить утеплитель гипсокартоном, пыль наверное не будет лететь от него?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас межэтажка?
  7. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Да в квартире в потолок хочу положить, а то соседи топают как на подковах ходят:)]
    сделать, да забыть.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    закройте утеплитель ветрозащитой, она и пылить не даст и воздух пропускает...
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Спасибо, подумаю над данным вариантом. Пленку как укладывать? На профиль а поверх через пленку гипсом?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да именно так...пленку на стыках и примыканиях к стене лучше проклеить...
  11. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    @Amateur222, может пароизоляцию вместо ветрозащиты постелить? Ведь если будет минвата она влагу не любит, или такой влажности нету в квартирах и данная процедура не актуальна? Т. е. можно стелить любую пленку пропускающую воздух и влагу?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    почему должна быть влага в минвате то? разницы температур нет и конденсироватся ни чего не будет...можете и пароизоляцией закрыть ...
  13. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Понял, спасибо за разъяснение
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
  15. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
