1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Поставьте к наружной части 50 мм, потом подоприте 100 мм матами, чтобы 50 мм оказался межу задней стенкой перегородки и 100 мм матом.
    Высота перегородки какая?
  2. SBTester
    SBTester
    SBTester
    160см
  3. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    День добрый, Уважаемые.
    подскажите, кто на практике использовал knauf nord в кирпичном пироге. Пирог 1,5 кирпича, теплоизоляция 150, вент зазор, облицовочный. Гибкие связи с грибком соединяют стены ну и прижимают утеплитель. выбор пал в сторону норда, но вот только где только не смотрел, визуально не видел его применения в данных стенах. представитель говорит можно, но если так, то почему не одного видео, фото и т. д. везде базальт только (пенопласт и т. д. не смотрим) хотелось бы применить 50+100 норд. Правильный ли выбор, или это только для каркасников, в обришотку?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В документации Кнауф по вентфасаду, когда утеплитель висит на гибких или рондолях я не встретил Норд ни разу. В документации Кнауфа видел: "...фасадный утеплитель такой-то плотности..." Если бы это был Норд, они бы это точно прописали. Встретил в документации Норд на каркасе, когда он поддерживается горизонтальной (не помню ориентацию указывали или нет) обрешеткой с шагом 600. Смотрел технические альбомы Кнауф "теплая стена".
    Так что требуйте документацию. Если предоставит - киньте сюда. По личному впечатлению: Норд только на обрешетку. Неприведи господь там начнется конденсация, а в 150 мм она начнется, и там вес будет... не выдержит его Норд, по моим ощущениям. И еще, он разве бывает 100 мм?
  5. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    спасибо за ответ. да, 100 есть.
    решил подумать о норде) когда дойду до кровли. в стены решено не экспериментировать, на базальте останемся...
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    По моему ощущению, Норд качественно уложить сложней чем Коттедж. Он хуже пружинит, из-за этого сильней складки поверхности при монтаже. Складка = отсутствие утеплителя. Избавиться от складок можно уменьшив допуск с +10 (Коттедж) до +5 (Норд) мм, но обеспечить такую точность реза... Работаю c 50 мм плитой Норда на наружном (перекрестном, каркаса) утеплении.
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста подойдёт ли утеплитель Кнауф Норд 33 по скату кровли?
    Хотим делать 200 по стропилам, потом набить брусок 50, и добавить ещё 50 мм в нахлест. Общая будет 250 мм.
    Фото где хотим утеплять приложил.
    Что лучше из этих двух - кнауф норд или теплокнауф коттедж?
    Или может ещё что-то рассмотреть ?
    Спасибо
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Оба достойных материала. Считается что норд немного теплей. Он и дороже. Денег хватает - вложитесь в Норд. Срок окупаемости относительно Коттеджа не считал :)
    Мы использовали Коттедж везде, кроме наружного утепления (там Норд).
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет! Кнауф стена экстра в 580 мм нормально встанет ? в вертикаль. болтаться не будет ? расстояние уже не поменять, построено давно, а утеплитель пока еще можно выбрать
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не могу разобраться с линейкой Кнауф. На оффсайте не могу найти. Сняли с производства ? в продаже есть вроде
    ТеплоКНАУФ НОРД TR035 100х610х1230мм.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Плита больше проема на 1 см по документации. "Коттедж" потерпит и 2 см, но так себе - замятия начинаются.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Перемерил вчера. У меня, оказывается, 590 в основном, кое-где 585. Самое то, в общем. Купил сегодня три пачки Кнауф стена экстра на пробу, две сотки, и одну полтинник. Завтра посмотрю, как он в работе и по качеству
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    может и не сняли, но его не возят. теплокнауф для кровли и стен на данный момент имеет фактически те же характеристики что и норд 035.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У себя в городе вижу продажу норда в торговых сетях.
    По весу они как минимум отличаются, да и по характеристикам тоже должны.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Сегодня утеплял гараж Кнауф Стена экстра. Очень понравилось. Никогда раньше с стекловатой дела не имел. Базальт сегодня был под рукой было с чем сравнить. Техноблок стандарт просто ужасен в работе по сравнению с Кнауф. Все распечатанные мной сегодня пачки с плитами идеальной геометрии, распушились 50-ка до 50-55 мм, 100-ка до 105-110 мм. Идеальный размер 590 между стойками. 585 уже лист горбится, или края поджимать. 5 мм нормально не подрежешь ведь. Ну в целом терпимо. Первый лист ставил 50мм, потом 100.
