1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ещё заметил, что когда вечером похолодало, до -25, расправляться плиты стали хуже, приходится встряхивать. Днём при -18 такой необходимости не было. Утеплитель весь с одной партии вроде, по датам смотрел
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Какое назначение строения?
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Из "дешового" стекла есть изовер-п34, хорошая упргость, пониженная теплопроводность, цена.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Это гараж, в перспективе отапливаемый эпизодически.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я заволновался увидев толщину утепления :)
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    там 150 мм. у меня в доме столько же. Газ дешевый, у нас по 5,82 за куб :)] счета небольшие, не вижу смысла в допутеплении. Мансарду, правда, делал - потолок 300 сделал, а стены 200. Но это больше из-за жары летом, а не из-за холода зимой)
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос по укладке Норда в мансардную кровлю. По проекту стропила 300мм из LVL бруса, шаг в свету 120см. Имеет смысл увеличить шаг до 124/125см, чтобы укладывать плиты без подрезки?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Это сэкономит время на этапе укладки. Не вдаюсь в подробности конструкции стропилки, предполагаю что это допустимо.
    Необходимо обеспечить точность в шаге стропил и по их центрам. ЛВЛ брус - подвижная штука на боковой изгиб. Я работал с 300х50 мм и длиной 4 метра: кишка-кишкой, пока не расшил середину по низу и верху бруса поперечной связью.
    Впрочем, при такой укладке (по длинной стороне) ваши маты всё равно надо будет чем-то поддерживать снизу.
  10. Миша447
    Миша447
    Миша447
    Челябинск
    Посоветуйте утеплитель - вату, для утепления мансарды.
    Место стройки - г. Челябинск
    Выбор между КНАУФ и ИЗОВЕР
    Вопрос не о толщине утеплителя, а именно - о качественной вате, чтобы поменьше пылила, не ломалась, и т. д.
    Прошу советовать только из личного опыта.
    Спасибо.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Изовер не работал, и скорей не посоветую.
    Кнауф: качественно это "Коттедж". "Норд" еще выше классом, теплей, но и дороже. Для меня с Нордом есть неудобство работы: сильней сминается при избытке размера утеплителя, от этого образуются складки, а это пустоты, т. е. отсутствие утеплителя. Чтобы этого избежать требуется точней резать мат. Коттедж в сжатии лучше работает, прощает большие ошибки.
    "Стекловата" малопыльная и не чешется. Супруга работала в медицинской маске, я - без. Покашливание есть. Оба работали без перчаток. "Стекло" не ломается.
    Рекомендую купить всё, что вам приглянется, по пачке. и попробовать. Сразу становится понятно нем работать. Если есть перегородки, то то, что не понравится, пустите в качестве шумоизоляции.
    Мы купили 5 видов "стекла" Остановились на Кнауф Коттедж (основной объем) и Норд (Фасад и доборные слои 50 мм.).
    Ну и делать надо тщательно (у нас отопление электричеством), иначе деньги могут улетать каждый холодный день :) Курлык-курлык...
  12. Миша447
    Миша447
    Миша447
    Челябинск
    В чем отличие НОРДА от КОТТЕДЖА?
    Есть еще какой-то ГРИНТЕРМ ...
    ИЗОВЕР рассматриваю потому, что его выпускают у нас в городе. По цене - как КНАУФ. По заявленным характеристикам - тоже самое...
  13. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Гринтерм по характеристикам - ниже Норда, но то же самое, что Коттедж. Когда я его покупала, мне сказали, что это одно и то же, просто новый продукт (маркетинг у них такой). И по цене был дешевле.
    Работала с ним в респираторе и очках. Но поскольку было жарко, одеждой сильно не закрывалась. Руки малость чесались, конечно. Но не смертельно. Думала, будет хуже.
    Резала канцелярским ножом
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ На сайте Кнауф Инсулейшен есть таблицы хар-к материалов.
    2/ Купите, сравните. По хар-кам они все хорошие. Только вот параметры: ломкость, держит ли форму, чешется ли. в хар-ках нет. На этом кланяюсь.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Отличается плотностью, меньшей теплопроводностью.
    Берите кнауф норд или изовер п-34 (или другой 34й)
