1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. LAM1985
    LAM1985
    LAM1985
    Получили ответ? Можно использовать такой утеплитель в частном домостроительстве для кровли?
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    С каких пор плитный материал перестал подходить для стен? На сайт кнауфа не пускают спецификации почитать?
    При высоте стойки до 2,9 метра стоит и стоит себе в стене при условии плитной обшивки с двух сторон, а при высоте более трёх метров один черт уже файерстопы ставить надо
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Плиты или рулоны вообще не показатель применения. я могу назвать рулоны для утепления стен и кровли и плиты которые годятся только для перекрытий.
    @Строю для себя, проф 037 можно использовать в стены. но если бюджет позволяет лучше смотреть в сторону 036 или 034 утеплителя.
    как вариант 037 использовать для перегородок внутри помещений и межэтажного перекрытия, а для утепления внешнего контура использовать материал немного получше.
    но, так или иначе, использование 037 материала разрешено производителем в любой каркасной конструкции.
  4. krekss
    krekss
    krekss
    Добрый день, подскажите пожалуйста, дом на сваях, хотим утеплить пол и не можем определиться с выбором утеплителя в рулоне или в плитах, подскажите какой выбрать?
  5. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Я бы выбрал пеноплекс, вроде мышки не так в нём резвятся, да и на полу не будет конденсата
  6. krekss
    krekss
    krekss
    Так как на картинке? а лаги не сгниют?
  7. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Всем привет. Подбираю утеплитель к сезону в дачный каркасник. Требуется 50мм под вентфасад и 200мм на пол.
    И вот друг советует на пол ТеплоKnauf Стена плита 100 мм, а на фасад ТеплоKnauf под сайдинг 50 мм.
    Все из Леруа. Цены вроде обычные. Если на полу вроде ничего страшного не должно произойти то на стенах не уверен что не начнет сползать. Хотя у друга утеплен уже несколько лет, внутренней отделкой так и не занялся и ничего не сползло.
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Кнауф в рулоне протек какой то черной гадостью, утеплял кровлю
  9. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Сейчас утепляю мансарду Кнауф-нордом по вертикальным участкам, и Кнауф-инсулейшн по горизонтальным и наклонным. Суммарная толщина 250мм. То есть 100+100+50. Материалы отличные, особенно Норд. Расстояние между стойками и стропилами 59см. Ложится точно, с небольшим натягом. Пружинит, не ломается, что очень радует!
    Делаю сам, для себя, в первый раз.
    Кому интересно могу сфотографировать)
  10. Jellilux
    Jellilux
    Jellilux
  11. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Вот, в настоящее время... Процесс идёт)
  12. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Зашил фронтоны. И начал первый пролет боковых стен с потолком. Дальше буду пробовать рулонный Кнауф-инсулейшн. Результат покажу)
  13. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Потолок:
    Сначала средний слой 100 норд (жёсткий), на него сверху 100 инс (рулон мягкий). Потом по низу между брусками пойдет 50 норд, чтоб перекрыть плаху.
  14. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Вот, погнал внутренний слой 50
  15. Jellilux
    Jellilux
    Jellilux
    Тоже прикупил немного Норда 50 на пробу).
    А вы шнур степлером крепите?
