1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Да степлером. Скобы глубиной 10мм. На поворотах по две скобы.
    Веревка - шпагат полипропилен.
  2. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    У меня вся мансарда со стропилами из плахи 50*200, поэтому использовал Норд 100 в два слоя. А Норд 50 только для перевязки, внутри крайним.
  3. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Чтоб утеплитель шириной 600 хорошо держался в распор, необходимо чтоб между стойками/стропилами было выдержано расстояние 590.
  4. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Да, норд 600
  5. pavlon81
    pavlon81
    pavlon81
    А почему этот knauf insulation шириной 122 см, если везде лаги перерытия с шагом в 60 см советуют делать? Его что потом заворачивают напополам между лаг или как? Речь про этот материал: Минеральная вата Knauf Insulation Для кровли TR037 Aquastatik 150х1220х5500
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    режут. ножом режут.
    Либо по перекрытию раскатываю цельным матом.
    Это когда на потолке кессоны между лагами в 150мм заполняешь ватой нарезая, а потом сверху раскатываешь 1,22м шириной рулоны ваты для перехлеста всех швов и лаг
  7. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Рулонный утеплитель очень жидкий, по сравнению с плитным. Поэтому если рулон 122см разрезать пополам то идеально по 61 не получиться. Где-то 60, где-то 62 будет. Вообщем это запас на погрешность реза. Ну и чтоб упирался сбоку сильней.
  8. AndreySoloviev
    AndreySoloviev
    AndreySoloviev
    Всем, доброго дня! Нужен совет бывалых. Планирую утеплить минеральной ватой дом баню (фундамент сваи) из бруса (ширина бруса190) МО. Планируется утеплить:
    Пол 1 этажа 200
    Потолок 1 этажа 150
    Кровлю двухскатной крыши 200
    Нашёл вот такой утеплитель под заказ: ТеплоKNAUF NORD TS 035 Aquastatik плита 100х610х1230 4,5м2/0,45м3/
    Вопрос в следующем:
    На официальном сайте не могу найти эту модель, на сайте ТНиколь пишут снят с производства, похоже на подделку?
  9. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
  10. AndreySoloviev
    AndreySoloviev
    AndreySoloviev
    Если речь идёт о этом продукте- https://www.knauf.ru/msk/catalog/knauf-insuleyshn/uteplitel-knauf-nord-100mm/ то это именно TS033 а не TS035
    Что касается ТН (так же аналогичная информация на сайте Docke что продукт снять с производства) на их сайтах более менее верная информация так как эти производители следят за информацией у себя на сайте и не пишут, что попало как на сайтах которые относятся к рынкам. Поэтому и возникли сомнения относительно оригинальности товара
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вы утепляете одноэтажное строение? Что у вас между "потолком первого этажа" и "кровля"?
