1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Не видел чтоб сползал отлично держится
  2. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    если ставить в распор и доски стояк шершавые - вата цепляется зане ровности и руками трудно даже подвинуть вниз вату, думаю сама не сползёт.
    Купите на пробу рулон Кнауф Expert, и рулон Isover Профи Скатная Крыша, мне лично Isover Скатная крыша больше понравился - плотнее и эластичнее Кнауфа
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для сползания нужно или разрушение связующего (дело времени) или увлажнение, когда вес увеличивается или вибрация...
  4. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Насчёт связующего не знаю. Но тепло звуков изоляционные свойства хорошие. Мокнут и сползают и другие утеплители смотря как поставить
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тут скорей не как поставить, а как правильно обеспечить выход влаги из утеплителя...другие конечно так же намокают и сползание будет зависеть от плотности, чем больше плотность, тем меньше сползания, поэтому в стены и рекомендуют плотность минплит от 35 кг\м2 и выше...
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    @Amateur222, а вы строились уже? Чем утепляли? Как результат?
    Пирог обычный, классический - сайдинг виниловый/вент зазор/гидро-ветро пленка/осб 9 влагостойка/утеплитель/пароизоляция
    Попутный вопрос на что пароизоляцию клеить?
    Брал техноблок от ТН 3 пачки на пробу, 1 нормальная, жесткая, видно, что 50 или около того плотность, а 2 пачки - сверху и снизу по 1 листу плотная такая же как в первой, а в средине мягче как будто 30 плотность и тоньше.
    @Александр_С, рулонные не рассматриваю, попробую найти изовер... в наших то краях не большой выбор
    @Amateur222, @Alexur83, не знаете отзывов о Мастерплит утеплителе, с Хабаровского завода?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Строюсь потихоньку...еще не утеплял...со свободной наличкой как то нынче туго ...
    мастерплит смотрел перед тем как начать дубасить каркас, показалось не плохой когда в пачке, но в упаковке все краше, хотя у них упаковка самая не взрачная...гигиенического сертификата у них не было, а такой хокей нам не нужен...поэтому стойки пошли с шагом под техниколевский базалит ...цукО дорого...:)]
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Землякам с Приморского края, не рекламы ради, а чтобы деньги сэкономить (ибо и так у нас дорого все). Есть во Владивостоке контора сибирскийбизнесвосток (по названию легко найти на фарпосте или в яндексе). Барыжит кроме всего прочего минеральными (базальто- и стекло-) ватами. Изовер, Кнауф, Мастерплит, Технониколь, назаровский завод и еще что-то, даже парок привезут, если объем будет. Ценника ниже, чем у них я не видел. Легко идут на скидки. Собственно, там и закупился.
    Где-то был от них прайс, если интересно, скину в личку.
  9. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Лучше бы тогда роквул купить цена у них примерно одинаковая или парок.
  10. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну может быть...
  12. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А я делал под 600 в надежде что проблем с поиском утеплителя не будет.
    Зашел на их сайт, наличие по владивостоку не большое. ПО телефону сказали в будни узнавать.
    Единственный минус - брать оптом нужно, что б всё привезти всё сразу.
    Я сейчас в выходные беру пару пачек и еду утеплять - удобно в плане денег (не нужно сразу за всё отдавать), и не переживаю что его украдут.
    Все же если вернутся к вопросу кнауфа, на сколько он плох...
  13. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    А в чем собственно Кнауф плох?
  14. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Я брал изовер на перекрытия. У него при открывании пачки какой-то запах, и не все плиты восстанавливаются до заявленной толщины а технониколь брал на утепление перекрытия вокруг дымохода из двух пачек одна без замечаний вторая некоторые плиты разной толщины и сильно сыпятся.
  15. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    @Actimele, Шаг по осям или по краям стоек? Я бы вам рекомендовал парок Если финансы позволяют. Я брал Кнауф как более бюджетный
