1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Утеплитель Knauf insulation, отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexur83, 09.04.13.
  1. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Изовер брал в сибирском бизнесе на Заре офис продали 10 пачек, только склад у них на угловом
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне кажется из бюджетных лучше кнауфа у нас найти сложно...
  3. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    В точку. Соотношение цена качество Кнауф рулит.
  4. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Меж стоект 60-61см (знаю что не верный шаг).
    Попробовал кнауфом, вроде и норм, а вроде и что то не то. Не понравилось то, что он встает не плохо но щели не видно бывает, прикрывает передняя часть утеплителя и не увидишь, что за ней. Может быть 5см лучше был бы...
    Все равно пол дома или хоть комнату им утеплю для пробы =)
    Купил 14 пачек ТН 50 плотности, за день израсходовал 7 пачек, при этом плотность оставляет желать лучшего... где то как сахарная вата в руках аж рассыпается, такие я откидывал (или ставил в средний слой из 3, если более менее) и некоторые листы 3см вместо 5 - таких пол пачки с 7 пачек. А где то нормальные плотные листы.
    Про всякую гадость высыпающуюся (черные гранулы такие) и как чесался уж молчу, на кнауфе вобще можно спать после ТН.
    Кнауф приходится резать поперек по 62-63 см, остается вторая часть от него в 60-59см...
    Я ставлю кнауфа 10см 1 листом + 5 ТН, думаю так лучше всего будет
  5. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Присматриваюсь к Кнауф коттедж. Вопрос к тем, кто щупал плиты и рулоны - есть между ними принципиальная разница? По теххарактеристикам они одинаковые. Знаю, что на каркасные стены лучше плиту, но для Кнауф плиты придется делать межстоечное расстояние 590 мм, то есть межосевое - 640. Для двухэтажного дома это как-то перебор. Поэтому посматриваю на рулоны, с ними было бы проще. Но волнует то, как они себя поведут в стойках.
  6. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Если расстояние в стойках более 59см то стоять будут расхлябанно. берите плиты и не заморачивайтесь с рулонами
  7. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Так расстояние и не будет больше, оно будет меньше. При межосевом 600 мм между стойками получится 550. Сомневаюсь, что получится туда впихнуть плиту размером 610. :) Иначе бы и проблем не было...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зайдите на сайт кнауфа и увидите что кнауф котедж который в рекомендациях для стен идет как плитный, так и рулонный и плотность у них одинаковая соответственно и вести они себя должны одинаково ...
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    визуально и на ощупь в плитах и в рулонах идёт один и тот же материал, в плитах он просто нарезан.
    В рулонах работать удобнее, нет стыков в стене между плитами.
    Изовер уже даже на упаковке стал писать "плиты в рулоне"...
  10. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Мне все интересно как устанавливать будете кнауф. ведь о плотности и говорить нечего..понимаю дешевле, но работать сложнее будет (в полы еще как то, но в вертикали сложно будет выдержать толщину утепления стен)
  11. ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    Полазив по инету, прочитав кучу статей и отзывов уперся в выбор между базальтом parok 37 и knauf "коттедж", через 2недели надо утеплятся... поскольку в моей голове водятся "экологичные тараканы" ,стекловата кажется предпочтительнее базальта...
  12. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    вы какие конструкции утеплять собираетесь -пол, стены, перекрытия?
  13. ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    ALEKSANDR DOM
    скатную кровлю в мансарде, перекрытия по дер. балкам?(веде проемы 58-59см под утеплитель) а с какой целю интерес?
  14. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Кнауф коттедж отлично встанет враспор и ничего не провиснет смело берите его по теплу также как и парок будет
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    возьмите на пробу по рулону Кнауф Котедж и рулон Isover Профи Скатная крыша.
    У Кнауф рулоны Insulation продаются как минимум трёх видов с разным коэф. теплопроводности, в работе эти рулоны так же заметно различимы Insulation с коэф. 0,4 гболее плотный и упругий чем Insulation с коэф 0,44
    Для скатной кровли больше подошел бы Isover Профи Скатная крыша - очень упругая и плотная вата.
    Isover Профи сильно отличается от Isover Классик, классик чуть дешевле, но заметно хуже.
