Краска для ванной комнаты
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nenastja, 09.04.13.
  1. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Добрый день.
    Поскольку надоели санузлы от пола до потолка закованные в плитку, планирую покрасить стены ванной комнаты краской Aura Bath & Spa Matte Finish от Бенжамин Мур.
    В том числе и стены, на которые непосредственно будет литься вода в душевой кабине. Есть ли опыт покраски таких поверхностей? Продавец Бенжамина сказал, что такую краску можно не только в мокрой зоне ванны/душа наносить, но и даже в хамаме...
    Какое реальное применение такой краски? Или это бредовая затея?
    Спасибо за советы.
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Vindzor1, кажется Вам очень сильно хотят продать краску. Т. к. матовые краски рекомендуются только для сухих помещений, т. к. влага сильно задерживаться будет, не говоря уже о хамаме. Похоже это тот же продавец что и компании скм продал краску для хамама, которая слезла после первого использования. Стены в душевой можете покрасить если не жалко времени, сил и денег.
    Для хамамов можно использовать: камень, плитку (мозайку), стукколустро и таделакт (и то не весь). На стены в душевую та же ситуация.
    В описании сказано же что подходит для ванных комнат. Т. е. для стен без прямого попадания воды.
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У меня похожая ситуация, надоела плитка до потолка. планируем часть стен в ванной под покраску. Вопрос, как правильно подготовить уже отштукатуренные стены Ротбандом.
    Хотим сначала стены пройти антигрибком, слой грунтовки СТ17, далее шпатлевка (вопрос какая), затем слой краски типа Капарола
  4. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Красил ванную. Для этих целей нужно покупать специализированную краску, для влажных помещений, я использовал Белинку. Стены предварительно подготавливаются (чистятся, сушатся, в общем чтобы поверхность была очищенная и сухая), затем следует наносить грунт, я использовал акриловую грунтовку той же фирмы, что и краска. После высыхания поверхности красил краской в два слоя. Кстати, если стены и потолок в ванной не заражены грибком, то антисептиком и не обязательно обрабатывать. В используемой краске и так содержаться антисептические вещества. Но можно и нанести для профилактики, думаю не повредит, в общем по желанию. Я не наносил.
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Дулюксом красила для ванных комнат. Нормально держится, если основание правильно подготовить.
  6. brute
    brute
    brute
    Всем привет!
    Нужны советы в выборе краски для потолка и верхней части (15см) стен в ванне.
    На стенах цементная штукатурка, потол - бетонная плита, ничем не обработанная.
    Критерии выбора:
    - матовая, чем матовее, тем лучше
    - желательно моющаяся, т. е. класс истирания в идеале 1-й
    - экологичная, чем меньше парит, тем лучше, т. к. живу в том же жилье, где будет происходить покраска ванной комнаты
    - доступность для покупки (территориально СПб)
    Вопрос цены особенно не стоит, т. к. объемы небольшие, хотя если удасться сэкономить, будет круто, но это не самоцель.
    Краски что попадались на глаза и вроде подходят под мои характеристики: Tikkurila Luja 7, Tikkurila Euro Power 7, какие-то из Caparol, но не запомнил, у них нет явного разделения на краски для влажных помещений.
    Luja 7 и Power 7 отличаются, как заметил, в Luja 7 есть фунгицидные добавки, пока не могу понять, нужно оно мне или нет? Где, на каких поверхностях и при каких условиях может образоваться грибок? И не вредна ли эта добавка для дыхания? Подкупает что Luja производится в Финке.
    Смотрел еще Текс Профи, понятно что это эконом сегмент, но все же, стоит рассматривать эту краску?
    Нашел еще Finncolor Oasis Interior Plus, стоит совсем не дорого, по характеристикам вроде бы подходит.
    Dulux-ы не рассматриваю, почему-то на них много негативных отзывов.
    И еще вопрос, нужно ли обрабатывать окрашиваемую поверхность грунтовкой? И если да, нужна ли грунтовка именно того произвродителя, кто делает краску? В распоряжении есть weber. vetonit md16, хотел воспользоваться ею.
  7. brute
    brute
    brute
  8. fhour
    fhour
    fhour
    А кто-нибудь пробовал красить верхнюю часть санузла известковой краской типа Finngard Kalkkimaali? Как она вообще будет смотреться на грубо затеротй цементно-известковой штукатурке? Есть какие-нибудь нюансы нанесения?
  9. mrroman911
    mrroman911
    mrroman911
    Я использовал краску Dufa Premium KeraLine 7 для покраски стен в ванной комнате. Эта краска хорошо подходит для влажных помещений. У нее хорошее матовое покрытие, которое довольно прочное к тому же. Краска экологичная, изготовлена по современным технологиям, без резкого и неприятного запаха. Укрывает с 1 слоя отлично, но для надежности я в 2 крыл, легко можно подправить неровности во время укрытия. Ремонтом только начал заниматься, но думаю, что краски Дюфа буду рассматривать в первую очередь, очень понравилось качество.
